Cosa E' Un Vacuometro E Come Si Installa
  • Cosa E' Un Vacuometro E Come Si Installa
    cioa rega scusate l ignoranza a cosa serve un vacuometro e come si installa in macchina?
    Pigia giù forte [arf] [arf] finchè senti che tira :gnorsi::gnorsi:
    PUNTO RACING CLUB SOCIO
    Punto Life style clubVICE-PRESIDENTE ISCRIVITI
    Re: Cosa E' Un Vacuometro E Come Si Installa
    serve per misurare l'entità di vuoto in aspirazione....in sostanza è un manometro al contrario......serve per valutare eventuali sottodimenzionamenti in aspirazione e/o vedere se il motore sta bebe come tenuta fasce ecc........
    ciao.
      Da Vacuum -> vuoto.
        equilibrare le farfalle ove necessario per esempio......
          qnt ci vuole x farlo montare dal mecca?
            upppppppp
              Bhe, sulle vecchie auto a carburatori stavi 5 minuti.
              Svitavi 4 grani che chiudevano i fori sui collettori e al loro posto ci collegavi il vacuometro
              Poi stavi 1 ora a regolare icarburatori, ma questa è un'altra storia...
              cmq non so se le auto moderne hanno ancora i fori per i vacuometri...
                era tipo l'econometro. c'era sulla mitica croma cht
                  Per installarlo, bisogna collegarlo direttamente al collettore d'aspirazione.
                  è anche molto utile sui motori turbo, ma in questo caso c'è bisogno di
                  un manomentro con lo zero centrale, che può misurare sia la depressione
                  che la pressione relativa, fino ad un massimo di +1 bar.
                  Sono molto usati sui motori d'aereo a pistoni...
                  Bye
                  Ultima modifica di Goldrake_xyz; 06-08-2006, 19:06.
                  Codice della strada sempre più Fascista... FuckYou !!!
                  Patente a punti ? un' idiozia ! Luci accese anche di giorno ? un' idiozia doppia !
                    Originariamente inviato da Walfid
                    Dipende, il tubo in gomma rinforzato, deve arrivare fino al cruscotto,
                    e il manometro deve essere fissato a regola d'arte.
                    Quindi la parte più impegnativa è far passare il tubo dal motore
                    all' interno dell' abitacolo.
                    Penso che con circa 2 ore si fà tutto, quindi il prezzo dovrebbe
                    partire dai 60 Euro (solo x il montaggio).
                    bye
