Cosa danneggia le punteria idrauliche?
  • Cosa danneggia le punteria idrauliche?
    quali accorgimenti vanno presi per evitare di danneggiare le punterie idrauliche?
    Astra 1400 Z14XE - Gpl iniezione liquida - TOYO CF1 - FAQ Gpl iniezione liquida icom JTG
    Candela equivalente + fredda FR7DC+
    Re: Cosa danneggia le punteria idrauliche?
    filtro olio originale e olio motore della massima qualità di sicuro.....poi se ci sono modifiche meccaniche o di altra natura è da valutare.
      Originariamente inviato da Astra_JTG
      Pensi che il GPL possa contribuire?
      www.tpvracing.it >> Rimappature ECU personalizzate
        hai avuto precedenti esperienze?
          A parte olio e filtro come ha detto carmageddon, nessuna!
          Se vengono apportate modifiche pesanti che innalzano molto il regime di rotazione (oltre i 7000 giri) con alzate delle valvole molto importanti, è bene valutare se siano da sosituire con quelle meccaniche....
            No, ho solo sentito storie, ma non sulle punterie bensì su grippaggio delle valvole.
            Se è avvenuto in qualche caso, l'unico motivo che a mio avviso può spiegarlo è una cattiva messa a punto dell'impianto (troppo magra) con conseguente innalzamento delle temperature in camera di combustione.
            Per la cronaca, anche io ho un JTG e da 8 mesi ormai con 20000 km all'attivo e tutto ok ancora e la macchina va alla grande nonostante sia turbo con 180 cv.
            In ogni caso per migliorare le capacità del lubrificante ti consiglio l'uso di additivi antiattrito (ZX1, X1R....).
              Prima di grippare le valvole, per carburazione magra a GPL (o metano), si fa prima a bucare per bene un pistone!
                Originariamente inviato da 320i S
                Verissimo!
                  Sbaglio o esistono anche delle particolari punterie idrauliche che arrivano fino a 8000 rpm?
                  Xchè x la mia che fa i 7000, con le camme senza punterie so che si può arrivare a 7800 senza problemi!
                  Fonte il club inglese delle Lupo, ma volevo conferma!
                  Lupo 1.6 16V GTI 6m - 135CV
                    Su molti motori opel specialmentre se spinti sembra che il ticchettio dopo un certo kmetraggio sia un problema comune e si elimina del tutto solamente con la sostituzione.
                    Una punteria che non tiene più oltre che a provocare rumore crea problemi all'apertura della valvola quindi problemi sulle prestazioni e teoricamente anche peggio.
                    Quando il rumore aumenta anche con motore caldo si può tirare avanti con un olio denso,ma è come un cane che si morde la coda.
                    Se lo fà solo a freddo invece è meglio un olio fluido,ma anche lì è un cane che si morde la coda.
                    La prevenzione non c'è se non la già citata sostituzione regolare dell'olio e filtro.
                    Insomma se il rumore è permanente o non si riesce a sopportarlo vanno sostituiti i bicchierini,e per chi ha 16v sono dolori
                    Ultima modifica di MaxEnergy; 23-08-2006, 23:27.
