sonda temperatura gas di scarico...
  • sonda temperatura gas di scarico...
    Devo montare la sonda per la temperatura gas di scarico sulla mia macchina, in linea di massima so che deve essere montata a non più di 20cm. dell'uscita della turbina è giusto?
    A che valori (gradi) dovrei lavorare per andare sul sicuro?
    Grazie in anticipo.
    Re: sonda temperatura gas di scarico...
    Originariamente inviato da super 206
    Grazie in anticipo.
    il problema principale è che le sonde che vendono non sono precise,hanno uno scarto anche del 10/15 % che a 900 gradi sono tantissimi,quello che dovresti vedere come valore massimo per essere in sicurezza a 20 cm sono da 850/880 gradi
      di solito si mette sul collettore del 3° cilindro ke in genere risulta sempre il piu caldo... nn chiedemi xkè...
        Originariamente inviato da Ace20VT
        bucare il collettore
        Preferisco metterlo dopo la turbina...
        Io so che per i motori del gruppo vag il discorso temperature è diverso, perche a differenza di altri motori possono lavorare a temperature più alte, ma non ho idea di quanto...
          antò se devi metterlo dopo la turbina ce l'hai già la lettura.. col vag..
          ° PRESIDENTE e SUPERVISORE °
            weeeeeee marco da quanto tempo.
            lo so, ma non posso portarmi il pc dietro, poi è troppo lontano dalla turbina per essere preciso...
              Per avere una lettura precisa delle temperature è necessario posizionare la sonda il più vicino posibile alla camera di scoppio... qundi la soluzione ottimale è forare i collettori, se lo metti dop la turbina avrai dei valori troppo bassi.
                veramente va o dove si uniscono i collettori prima del turbo o subito all' uscita del terzo cilindro.. per le t° dipende dal motore e da cosa ha.. io arrivo a 960° senza problemi altre auto meno altre pure di +... solo la sonda deve essere seria e deve avere una velocità d' aggiornamento decente
                TsR SPL TEAM ANTI CHIAPPONI AUDIOFILI
                R.F.C. - Renault Fan Club - R5 GT Turbo Gruppo Fata®
                SeriouseDrinker® NoIce®DrinkTeam TsR® Alcool Team
                Registro italiano r5 gt turbo powered by 2522
                  dopo la turbina non serve a niente...va installata sul collettore più corto o al massimo all ingresso turbo
                    esatto!
                    ma non hai + il carputer???
                    ora che ce l'ho io! ahhahah
