Punto JTD che si spegne
  • Punto JTD che si spegne
    la punto 1.9 jtd 80cv di mio fratello, anno 2000, ha il problema che a caldo, se spegni e poi riaccendi il motore, il 90% delle volte non riparte. fino a poco tempo fŕ era solo cosi, ora si spegne anche, come č gia successo nel traffico.
    in un primo momento siamo andati dal ns meccanico, che ci ha cambiato le candelette (che a detta sua erano da cambiare e vabbč) e ha individuato il problema nell'antifurto, scollegando la parte relativa al blocco motore ma lasciando intatto il volumetrico e l'antisollevamento.
    ma niente da fare, 100euro non sono bastati. di nuovo il problema, e il meccanico di fiducia ci porta la macchina in diagnostica e ci dice che č il sensore angolo camma ma che lui non poteva fare il lavoro perchč č solo elettrauto.
    andiamo cosi in fiat diretti, attaccano di nuovo la diagnostica e rilevano lo stesso problema. sostituiscono il sensore angolo camma e la cinghia della distribuzione (che a detta loro una volta aperto, conviene cambiarla) per la modica cifra di 250e.
    2gg e..morale della favola il problema c'č ancora. ora siamo tornati in officina fiat, ma loro dicono che se attaccano la diagnostica e non rilevano nulla, non sanno dove intervenire.
    cosa diavolo puo essere?
    possibile sia un falso contatto che col calore del motore, a caldo non chiude qualche contatto..boh..cose simili?
    possibile sia la pompa del gasolio?
    qualcuno che ha giŕ avuto qst problema?
    Re: Punto JTD che si spegne
    quando un officina Fiat non sa dove mettere le mani, vai da un'altra. ma SEMPRE Fiat. almeno se non sanno dove mettere le mani te lo dicono e non butti soldi. ma al 90%delle volte ti risolvono tutto.
      ok.
      nessuno ha idee su cosa possa essere?
        non conosco il jtd ma darei un'occhiata ai filtri (aria e nafta) e già che titrovi con la testa nel cofano dai un'occhiata ai cavi vicino almotore; almeno ti togli il dubbio... il controllo liquidi è ok?
          Questa macchina è originale o è stata modificata di cetralina e/o meccanicamente ?? Potrebbe essere qualsiasi cosa, dal semplice contatto elettrico (probabile nelle Fiat) a qualche sensore....controlla alche il filtro del gasolio (forse è da spurgare)....se fosse la pompa (quale ? bassa prex o alta prex ??) non partirebbe per niente la macchina.
          La cosa migliore è portarla da un meccanico degno di questo nome, che conosca BENE i motori jtd, mjet di nuova generazione.
          Hyundai Tiburon 1.6 116cv
          con impianto GPL Bigas sequenziale:
          il mio nuovo ramarro in montagna e la mia prima bambina
            allora il filtro del gasolio c'avevo già pensato, infatti l'ho appena cambiato, è nuovo nuovo.
            il motore è un vecchio jtd common rail, non mjet è unijet.
            come modifica non ha nulla, ha solo il debimetro della bravo 105cv ma ormai c'ha fatto 50mila km
              oggi gli hanno sostituito il sensore dei giri.
              vediamo nei prox giorni se è quello veramente!
                secondo me e' un contatto...che con il calore tende ad andare a toccare contro una massa e spegne la macchina0.....
                Pesaro Tuning Club - Membro n° ??
                La vita č un viaggio...Ciao Giorgia...
                Sempre piů convinto che questo forum sia pieno di bambini e sapientoni.
                  anche secondo me ma come facciamo a trovarlo?
                  intanto proviamo..la diagnosi diceva che erano fottuti sia il sensore di angolo che quello di giri..tanto cmq erano lavori da fare..
                  il fatto che si spenga è piu raro..è successo 1paio di volte soltanto..il problema è che se spegni non riparti..
                  cmq ora proviamo cosi poi vi dirò
                    uhm... prova a controllare i cavi tra i due sensori che hai sostituito, non penso che si fondano facilmente due sensori contemporaneamente..
