Ford Sierra Cosworth 4 x 4 turbo 16 v
  • Ford Sierra Cosworth 4 x 4 turbo 16 v
    Ciao ragazzi stamattina verso le 8 mi son recato a ritirare il bestio,3000 euro ed è venuta via con me..e allora si inizia a fare sul serio,esco dal concessionario e inizio ad adeguarmi ai comandi,semplici e diretti,il tempo di scaldare i liquidi,imbocco il casello autostradale qua a piacenza ritiro il biglietto e via!La Cosworth parte con una cattiveria unica,slittano le gomme al casello,sento un rumore pazzesco e sono già a 6500 giri,cambio e metto la seconda e bum ero a 100 all'ora. ora non so bene quanto ci abbia messo ma credo sotto i 6-7 secondi..è possibile? Quest'oggi la taglianderò personalmente nella mia officina ma mi chiedo..si trovano ancora i pezzi? vorrei montare un cda e mettere un tubo dritto nuovo dato che quello che c'è su è pieno di buchi e un finale..però su questo ho dubbi..la spesa vale la resa? ciao grazie
    Re: Ford Sierra Cosworth 4 x 4 turbo 16 v
    Bella bestia... COmplimentoni
    ho avuto la fortuna di provarla (come passeggero) quando era appena uscita e un po più tardi con preparazione Cosworth da circa 330 CV....
    Fenomenale...
    Ricambi dovresti trovarli ancora. Lo stesso motore è stato montato anche sull' ESCORT che è rimasto in produzione per un po'.
    Ultima modifica di mb-tecno; 12-09-2006, 08:47.
      lascia perdere il cda..........su quel motore meglio un pannello.........controlla bene che tutto sia ok prima di tirare che se fatto male ti casca per terra in pocop tempo il motore ma se ben fatto ti darà ottime soddisfazioni............
      ciao.
        Ciao a tutti grazie delle risposte Escort puoi elencarmi gli interventi che hai sostenuto su questo motore ? e la cavalleria che hai ragiunto.grazie ciao
          personalmente sul motore cosworth non più di 310cv perhcè poi si mina l'affidabilità della trasmissione, poi c'è chi non mi ha creduto e ha dovuto rompere........ma lo ha fatto di testa sua............
          comunque come modifiche, turbina modificata con wg apposita, scarico popoff, iniettori, pompa benzina e mappa, candele e cavi,rimanendo in completa affidabilità...............chiaramente il motore deve stare guià bene altrimenti poi ci sono da ggiungere le manutenzioni...........
          ciao.
            dai...io ho tiato molto di piu' di 300 cv...e nion ho mai rotto...basta avere le cosette giuste, tipo pompa iniettori e guarnizioni...e i 350-360 sono in piena affidabilità-
            [SIZE="3"]beh il 2011 prospetta bene...CASSAINTEGRAIONE...qundi l'unica scelta è BANGHKOK...ed una bella GTR 34[SIZE]
              esempio per tutti..la sierra del benny..350cv e guida drifting da maledetto..mai rotto nulla..ora va a traz posteriore,ma prima ke era integrale non ha mai rotto nulla..
              VENDO VARI PEZZI PER OPEL CALIBRA TURBO
                golf.5 hai preso quella che aveva Mirani???
                Citroën Sport Saxo VTS 16V
                ...ALLEGGERIRE PER RENDERE...
                2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° Raduno Saxo VTS S.R.P. . . . IO C'ERO
                  immagino.......il punto è che se qualcuno deve garantire in sicurezza affidabilità pari all'originale sopra i 310 le forze in gioco sono troppo alte.............è chiaro che molto dipende dal tipo di preparazione.......se uno vuole un turbo in pressione di picco già a bassi giri la botta sul cambio è grossa............se uno gira con un T5 che tira a 4500 allora lo sforzo sopportato dal cambio è minore.............io mni riferisco ocme al solito ad un affidabilità totale comparabile all'originale..............con una manutenzione simile e materiali simili.
                  ciao.
                    Originariamente inviato da caliturbo88
                    beh la sierra4 aveva iniettori piu' piccoli che il sierra 2...poi il resto a aprte le cammes similare...nel senso che il sierra 2 lo portavi un pelo sopra con meno roba...
