cv X Punto TD60
  • cv X Punto TD60
    Ciao ragazzi, sono anche io un appassionato di tuning, e sto cercando pian piano di elaborare la mia Punto TD (per quel che si puň).
    Vorrei sapere da voi che siete esperti in questo, cosa posso apportare alla mia Punto '99 1.7 TD 60cv.
    Vorrei inanzitutto aumentare un po di cv, perchč ne ha un po pochi e per dargli un po piů di coppia.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Un saluto a tutti.
    Re: cv X Punto TD60
    ma sei sicuro che ne abbia 60???quel motore non ne ha 70..=?
    cmq un'azienda mi pare la domo race..fa un kit specifico x la tua...si riscontrano notevoli miglioramenti..cero la spesa..non è leggera..
    torna benito torna..(il cane cosa pensavate)
    (mauri53)L'alfa va forte ma č stronza.Ma come tutte le cose difficili,quando vengono alla perfezione sono devastanti.
      Re: cv X Punto TD60
      Prima c'era solo la versione TD (da 70 cavalli). Poi, quando è stata introdotta anche la TD60 da 60 cavalli, la precedente è stata denominata TD70.
      Il tuo motore, come anche l'altro, è dotato di iniezione meccanica del gasolio. Le cose da fare sono due: sostituire il filtro con uno più permeabile da alloggiare nel box di serie (per aumentare la portata d'aria) ed aumentare leggermente la portata del gasolio. Non esagerare o farai un sacco di fumo!
      Monta magari anche un intercooler...
      Quando gli uomini bevono,
      allora sě che diventano ricchi:
      Aristofane
        Re: cv X Punto TD60
        Per farla andare un pò di più:
        1. Ic frontale
        2. pompa aperta e anticipata di circa 3 gradi
        3. prex turbo 1.4bar
        4. scarico libero
        Se ti va bene 90cv riuscirai a farli.
        I vincenti trovano un modo, i perdenti trovano scuse® - La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...č eterna©
        L'automobile č femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacitŕ di una seduttrice. Ha inoltre una virtů ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
          Re: cv X Punto TD60
          si si c'è margine su quel motore: qaulche trucco sulla pompa, aspirazione, scambiatore, pressione turbo: un bel divertimento alla vecchia maniera!
          M-Parts:
          Pop-off
          Regolatore Pressione
          E-mail
            Re: cv X Punto TD60
            Originariamente inviato da morfeus_it Visualizza il messaggio
            Ciao ragazzi, sono anche io un appassionato di tuning, e sto cercando pian piano di elaborare la mia Punto TD (per quel che si pu&#242.
            Vorrei inanzitutto aumentare un po di cv, perchè ne ha un po pochi e per dargli un po più di coppia.
            Un saluto a tutti.
            ciao...trovi tutte le info che vuoi qui nel tread apposito
            http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=162034
            cmq gli interventi da effettuare dipendono anche dal chilometraggio della macchina.......cmq prima di tutto il lavoro più impegnativo è trovare un intercooler ed adattarlo...il più facilmente adattabile è quello della uno TD messo davanti alla testata del motore(ovvio poi adatti la tubazione)..se no se nn hai il radiatore olio ne puoi mettere uno frontale davanti al radiatore.........oppure prendi direttamente il kit della domo race www.domorace.it che è pronto al montaggio
            messo l'intercooler puoi aumentare la mandata della pompa del gasolio e volendo anche alzare la pressione del turbo(è un T2....nn andare oltre 1 bar specie se ha tanti km)oppure sostituirlo con uno maggiorato tipo il kkk k16 oppure con quello che produce sempre la domorace..........per finire potresti mettere una 5a marcia lunga sempre prodotta dalla domorace....purtroppo sulla 60 nn si può mettere la coppia conica del 1.9TD che garantisce un aumento consistente in velocità e regimi del motore più bassi(di serie abbiamo dei rapporti molto corti)
            Ultima modifica di fabryh; 28-09-2006, 09:54.
              Re: cv X Punto TD60
              Originariamente inviato da TeoIntegrale Visualizza il messaggio
              si si c'č margine su quel motore: qaulche trucco sulla pompa, aspirazione, scambiatore, pressione turbo: un bel divertimento alla vecchia maniera!
              hai detto bene tutto fai da te e niente elettronica a rompere
                Re: cv X Punto TD60
                il problema sono i rapporti cortissimi, dovrai allungarli un po'...
                  Re: cv X Punto TD60
                  fai una macchina tutta accelerazione.. sai che divertimento !!! il mio sogno
                  Sorgente: pioneer deh159r -- FA: target audio tdk165 -- SUB: zacks 250.3 vai di telaa! cassa reflex 65 litri @ 40hz -- Ampli FA: ECC trophy 60 --- AMPLI SUB:macrom 90wrms --- installazione artigianale
                  www.yourbaustelle.splinder.com
                    Re: cv X Punto TD60
                    io ho la td70 ed e gia scarsa sopratutto nell oscatto mi sa che la td60 e peggio...cmq quoto tutti i suggerimenti detti fin ora
                    Se mi guardi in viso altro non puoi vedere, ti guarderň negli occhi e mai mentirň....
