modifica turbina
  • modifica turbina
    ciao volevo qualche parere su modificaturbina.ho una ypsilon mjet1.3 e ho letto che cambiando le bronzine con cuscinetti ceramici dovrebbe aprire prima(300 giri).O e' una bufala?ero indeciso se no con una rimappatura su banco per eliminare il vuoto sotto i 1800,ma non so se ci riuscirei con la mappatura!!
    Consigliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Re: modifica turbina
    mappa pure..........vedrai che cambia...........
    ciao.
      esatto. il buco non è dovuto alle turbine, ma molto alle mappature, gestione egr, ecc...
      M-Parts:
      Pop-off
      Regolatore Pressione
      E-mail
        ciao con una buona mappa va meglio ciauz.
        Old School anni 80-90 , quando l' elettronica contava poco č nulla.
          la turbina è piccola, gira subito non c'è bisogno di mettera su cuscinetti.
            mappando togli il buco dei 2000 giri. lavorare la turbina č basta non serve a niente. calcola la turba del 1.3 č piccola e fa molti giri..sta quasi a quota 100.000, quindi 300 sono pochi pochi..
            Ecu by MjetClub :: Debimetro maggiorato :: Aspirazione maggiorata e diretta by Dodo :: Esclusione EGR :: Esclusione Vapori Olio
            www.mjetclub.com - dedicato ai multijet
              forse intendeva ke andava in pressione 300 giri prima ma di motore rispetto ad adesso...
                Buono sarebbe montare una turbina ibrida...
                Cioč con girante abbastanza piccola (ma non troppo) al lato caldo e girante leggermente + grossa dell'attuale sul lato freddo!!!
                Solo che non so chi possa montare le ibride, e non so nemmeno dirti fino a che valore di rapporto girante piccola/grande puoi spingerti..
                TheLowFlyer - ASTRA H CLUB Ex Calibra Club Italia
                POSSEGGO: Opel Astra 1.7 CDTI 101Cv MODIFICHE: Posizioni W5W Bianche-Anab.60W 4150K°-Antenna 9cm-Cerchi Katana17"-Pneumatici 225/45R1794WXL-Neon Rossi interni-Pinze freno Gialle-Filtro BMC 217/01
                WORK IN PROGRES: Prokit eibach + distanziali
                  mmm...la tua idea non č male ma lo spazio č poco, molto poco.
                    basta solo montare un lato compressore diverso. lo spazio non è un problema, mica si parla di compressori di 3cm piu grossi di diametro!!
                    M-Parts:
                    Pop-off
                    E-mail
