Rumore punterie
    Re: Rumore punterie
    si l'olio ce n'è a metà asta
    Sorridi....e il mondo sorriderā con te.....Piangi.......e piangerai da solo
      Re: Rumore punterie
      Vedi che dice il tuo meccanico, magari le registra meglio e non fanno + rumore!
      scusa ma se avesse le punterie meccaniche ok ma sono idrauliche....e si autoregistrano.....
      il problema te lo da anche da caldo e dopo avere percorso della strada?solitamente il rumore lo senti appena accendi la macchina, e dopo un po magari accellerando anche un po la punteria dovrebbe caricarsi di olio.....se pero questo succede anche a caldo puoi avere delle punterie che funzionano male e fanno rumore....cmq non dovrebbe essere un gran problema.....bye
      NISSAN SKYLINE GTR-33 V-SPEC RB26DETT 900HP/800NM 1.6BAR
      CIAO MARO,GRAZIE DI TUTTO!
      HONDA INTEGRA TYPE R....MUGEN POWER!!! 212CV/1040KG/9200RPM!!!
      NEW STEP WITH 4 THROTTLE BODIES M5 OF 50MM: 306 WITH 300HP AND 800KG? MAYBE IT IS POSSIBLE
        Re: Rumore punterie
        solo a freddo
          Re: Rumore punterie
          be allora stai tranquillo,appena hai tempo magari dacci poi una controllatina e magari scaricale tutte e poi rimontale magari hanno il foro leggermente ostruito e l olio passa un po a fatica.....e ci mettono un po piu tempo del normale a caricarsi....
            Re: Rumore punterie
            ma come si fa a scaricarle?
              Re: Rumore punterie
              devi metterle in morsa,schiacciarle e far colare tutto l olio.....poi non soffiarci dento con molta pressione(con il compressore)xche puoi rompere la valvola interna.....ciao
                Re: Rumore punterie
                Giā provato a cambiare marca di olio?
                Ciao.
                  Re: Rumore punterie
                  che siano gli iniettori rumorosi ?
                  Powered by COLOMBIAN One Love Hi-PaWa. Combattere l'ottusitā,l'ignoranza,il pregiudizio,la superstizione.
                    Re: Rumore punterie
                    con il freddo č normale che siano rumorose le punterie....
                    vedrai appena cala..non le senti piu'...!
                    1° CLUB IN ITALIA APPASSIONATI E POSSESSORI CLIO WILLIAMS
                    Clio W- Clio 1.8 16v I serie - Clio RS faseII - Subaru Impreza WRX STI SOLBERG 外人
                    ADRIA RACEWAY: BANNATO DAI COMMISSARI PER ESAGERATO INQUINAMENTO ACUSTICO !!!
                    Gare Autokit show 2005 Imola....Willy bastona New Golf TFSI 200cv turbo benzina
                    FORUM DEL CLUB...... PORTALE VENETOMOTORI
