cosa puo essere?problema motore
  • cosa puo essere?problema motore
    salve ho una fiat barchetta il motore rifatto da poki km c.a 15000 gira bene l'unica cosa e cheogni tanto si accende la spia dell'olio quando si scalda ho notato quindi penso che sia un problema che quando entra in pressione nn sale su l'olio dalla coppa ho smontato senza camminarci ancora ho guardato le bronzine e sono buone ho controllato la coppa è perfetta nn ha una crepature o robe simili per sfizio ho controllato anche la ciuciarola ma è buona nn è otturata e nulla quindi nn so cosa pensare potrebbero essere gli ingranaggi della pompa dell'olio? o un semplice problema di spia? l'ho guardata col meccanico è nn siamo ancora riusciti a capire ah ho pure controllato il bulbo nn so a che pensare
    Re: cosa puo essere?problema motore
    cmq hai sbagliato sezione
    cmq usi l'olio che indica la casa???????? inteso come specifiche
    hai controllato la pompa dell'olio????? non è che è usurata o danneggiata
    se usi un olio troppo fluido tipo 0W30 , può essere che quando si scalda diventa come l'acqua e la pompa non riesce a portarlo sulla testa
    non perderò più tempo .... SQUADRA CORSE UNISA
    il populismo è stata sempre l'arte dei ricchi per tirarsi dietro i poveri (cit.)
    un popolo ignorante si governa meglio! YouTube - WWW.PENSIERARTE.IT : Povera Patria YouTube - V-Day Io non mi sento italiano YouTube - E proprio vero che in Italia non si cambia mai
    [CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
    impianto: sorgente pioneer deh3600mpb, casse rigorosamente di serie (ma non per molto), sub ciare cs323 ampli ciare cpw2110 (i' ke bott')
    WWWWWWWWWWWW LA CIARE
    e sò 3!per un totale di 2 mesi e 5 giorni so' tornato più inca22ato di prima
      potrebbe essere anche il pescante dell'olio troppo vicino alla coppa
        ok grazie mille mi sa che puo essere l'olio xchè lìultima vta nn l'ho messo io e nn so che olio hanno messo quidi farò un cambio olio e vediamo quindi grazie mille mitici come sempre
          sposto nella giusta sezione
