problema bravo jtd105
  • problema bravo jtd105
    ciao a tutti...ho un problemino con la bravo....
    premetto ke ho fatto il cambio dell'olio e filto olio 10000km fa, cambio filtro del diesel,filtro aria 3000km fa.
    la macchina arriva ai 3000 giri e molto lantamente continua a salire. ora nn capico il perche si è accesa una spia degli igniettori. la spia rimane accesa sempre mentre se spengo la macchina e la riaccendo sino ai 2800 3000 giri funziona normalmente se li supero la macchina si appruppa, nn camina quasi niente...aiutateminn so ke fare
    a la macchiana a 163.000km
    Ultima modifica di betaark2; 02-01-2007, 13:41.
    VENDO SOUNSTREAM RUBICON
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=185289
    Re: problema bravo jtd105
    probabilmente qualke sensore non stà facendo il suo dovere quindi la centralina va in recovery.ti consiglio di portarla in un centro assistenza che ha l'attrezzatura aposita da collegare alla presa diagnosi per capire dove sta il probl.
    147 FL serie TI m-jet 150 cv DOPATO, chip tuning by electron power, BMC a pannello -kat metallico brain-downpipe-bi-xenon 6000k - downpipe- duomi inferiore,superiore- assetto d2 racing -dischi brembo- ferodo ds2500-tubi aeronautici
      In genere non e' il debimetro la causa piu' semplice che fa andare meno i diesel?
        uscivano 18 errori la prima volta...lil meccanico li ha cancellati e ha detto se tra un paio di km riuscivano le spie di ripportargliela... ripportata e uscinva cm errore la pompa ignezione...
        potrebbe essere intasata???
        ho provato a mettergli un prodotto x pulire gli ignettori ma quando un po accellero mi fa una macchia nera a terra....
        cosa può essere=??
          Lo stesso prob lo ha avuro un mio amico con la stessa makkina, ha cambiato di tutto: debimetro, filtro, vari sensori, iniettori, ma alla fine (dopo 3 mesi) ha trovato il problema, ha rimappato!
          ora con 20% di potenza in piu' la makkina va che è una meraviglia.
          Faceva lo stesso, all'improvviso si accendeva la spia iniezione e la makkina nn spingeva oltre 3k rpm
            alla fine la venderò...quanto costa la nuova punto 1.9mjet 130cv???
            me la consigliate???
