Controllo pressione cilindri
  • Controllo pressione cilindri
    La mia auto, avendo giā sorpassato la soglia dei 150k kilometri, volevo fare la prova della pressione dei cilndri, per vedere se c'era bisogno di un rifacimento...
    Ma avrei alcune domaccnde a riguardo :
    1 Dove posso eseguire questo tipo di controllo?
    2 Di quanto č la spesa dell'operazione?
    3 Che valori devo prendere in considerazione per la mia auto? 11bar?
    Grazie
    Sorridi....e il mondo sorriderā con te.....Piangi.......e piangerai da solo
    Re: Controllo pressione cilindri
    Originariamente inviato da Spl Visualizza il messaggio
    Grazie
    la terza č giusta, il valore č 11 bar per il resto nn sō di preciso ma riguardo la prima dipende da dove abiti, per la seconda penso sia modesta la spesa!!!!
    cmq come mai vuoi fare questa prova?? nn vā la car, beve molto olio, ecc ecc?????
      No bhe, la voglio fare solo per vedere come stā messa la mia baby!!!
      Qualcun'altro sa delucidarmi?
        Allora, č una prova che puō fare qualsiasi meccanico. Si effettua in 10 min togliendo ad una ad una le candele e inserendo al posto di essa un manometro apposito.
        Quindi devo dire che se ti chiede 50 € č giā un ladro.
          Sotto a quale pressione devo preoccuparmi? Che valori devo aspettarmi dopo quei km?
            piu che altro dovresti preoccuparti se noterai una evidente variazione dei valori ai vari cilindri
            x esempio
            9-9,5-9,3-9 --> ok
            10-9-7-9--> NON ok
            è probabile che il 4 cilindro sia più usurato ed abbia un valore più basso, magari il più basso in assoluto
            per "rimettere" un poco in sesto la tua auto, puoi usare degli spray appositi che puliscono l'aspirazione, le valvole, la camera ed il cielo del pistone.
            aiutano a aumentare ed uniformare i valori del RC
            inoltre potresti dare una lavata al circuito di lubrificazione della tua auto al prossimo cambio dell'olio.
            anche questo aiuta
            puoi usare olio dexron2 ATF (per il servosterzo)
            ne aggiungi 150 ml per ogni litro di olio che hai in coppa nell'olio vecchio.
            lasci girare al minimo per 10 minuti e poi scoli tutto e cambi filtro
            se sei stupito, beh è normale, ma se provi vedrai che cosa esce fuori !
            prova !
            è una operazione SICURA
            infine fai la prova di compressione a motore caldo, magari non bollente, ma almeno tiepido, otterrai valori più attendibili.
            Powered by COLOMBIAN One Love Hi-PaWa. Combattere l'ottusitā,l'ignoranza,il pregiudizio,la superstizione.
            Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/
              Mi rispieheresti quando sono ok??? Nel msg non ho capito
                Quando le pressioni sono molto simili tra di loro.
                E' difficile che tutti e 4 i cilindri perdano compressione allo stesso modo, quindi quando vedi che in uno c'č molta differenza rispetto ad un altro....li č il problema.
                Poi il problema č cmq relativo se l'auto cmq continua a funzionare perfettamente.
                  Un manometro per la prex dei cilindri di costa qualche eur ma e' una cosa che poi ti servira'........smonta tutte e 4 le candele e prova come dice inox......se vedi grosse differenze tra un cilindro e un altro allora bisogna intervenire......grosse nell'ordine di 1 bar circa....se non c'e' perdita di olio da parte della testa e' usura .....ciao
                    Ah... quindi posso comprare anche io questo strumento?
