Tubo recupero vapori olio rotto!
  • Tubo recupero vapori olio rotto!
    Beh la macchina non andava un granchè, ho aperto il cofano e puff! Tutto imbrattato di olio uno schifo!
    Si è rotto il tubo recupero vapori (che spara l'olio nel condotto aspirazione e succede uno schifo totale) Ho una Golf III 1.6 GT
    La mia domande erano:
    -se lo tolgo del tutto e lascio liberi i vapori faccio danni?
    -il motore se non aspira i vapori rimane + pulito ma da + potenza o meno consumi (insomma vantaggi)?
    -se lo tolgo ma lo faccio scaricare nella coppa?
    Ditemi voi insomma...vedeste che schifo il mio vano! Grazie!
    SUV? Big Car, Small Dick.
    Re: Tubo recupero vapori olio rotto!
    puoi semplicemente non recuperare i vapori ed averli "a perdere" con un tubo verso il basso.
    Come dici il motore sarà un pò più pulito ed in alcuni casi, regolare.
    L'unico inconveniente è la puzza d'olio dei vapori che risalgono quando si è in coda.
      Quindi andrebbe meglio e sarebbe + pulita ma quei vapori non si potrebbero recuperare x consumare meno olio e inquinare meno? Io pensavo appunto di scaricarli nella coppa o cose del genere.
      Il meccanico mi ha detto che a scaricarli in terra inquino e rischio la multa
        quoto lucky
        il tubo o lo rimetti come stava oppure lo potresti eliminare mettendo dei filtrini appositi......anche se nn è la miglior cosa insieme a quella di far scaricare a terra i vapori di olio............se vuoi fare una cosa fatta come si deve potresti utilizzare una vaschetta di recupero olio messa tra tubo e condotto di aspirazione...in pratica in questa vaschetta condensa l'olio presente nei vapori ed il motore aspira solo aria..ogni tanto poi si svuota la vaschetta
          io ho un piccolo filtrino apposta per lo sfiato dell'olio,l'ho pagato 5 € e mi tiene separato il recupero dell'olio al filtro dell'aria
          A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #120
          ho concluso con gioko 68,TONYGT,FabiettoTaurus,Polo14,97alex82 ,V.I.P,kinese,xblastx
          Io odio il fordfiestamk6 club
            quoto lucky
            il cosidetto: decanter
              se lo lasci a perdere devi rabboccare ogni 500km. nn scherzate, oltre a inquinare ti costa uno sproposito
                Ma scusate allora prima (sulla Golf 2 mi pare non ci fosse) come si faceva? Eppure non mi pareva bevessero tanto olio + di oggi!
                E sopratutto le Ferrari o nei rally come fanno?
                A me il decanter mi pare la soluzione migliore...xò il meccanico mi ha detto ch l'olio è bene ributtarlo nel condotto xche fa bene alle valvole
                  fallo andare in un decanter , e dal decanter lo rimatti in aspirazione con un tubo che peschera' in alto , cosi nel motore ci vanno solo i vapori e nn sputi di olio
                  il tuo meccanico ha ragione , in parte lubrufica sedi e steli valvole
                  ciao Alessandro
                    E allora ripeto prima come si faceva? Non si lubrificavano le valvole e si consumava tantissimo olio?
