Condotto aspirazione, acciaio o alluminio?
  • Condotto aspirazione, acciaio o alluminio?
    salve, ho una a3 2002 1.9 100cv, vorrei fare il condotto di aspirazione con tubi uniformi e rigidi eliminando curve in gomma, restringimenti di sezione e spostando l'intercooler avandi il radiatore. essendo un fabbro mi sarebbe più semplice farlo con tubi sottili in acciaio, o forse è molto meglio l'alluminio? eliminando le curve in gomma vado incontro a rotture per vibrazioni dell'intercooler? o dovrei metterne solo una al raccordo con la turbina e una al raccordo con il collettore?
    Re: Condotto aspirazione, acciaio o alluminio?
    la pilot vende un kit di aspirazione con tubi in alluminio..ma credo che le aspirazione che vedi sulle macchine come si deve siano fatte in acciaio lucidato..
    /F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
    VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
      infatti.. ho chiesto anche a un'officina di elaborazioni in zona e mi ha detto che è uguale.. ma l'acciaio è più facilmente saldabile. l'unico problemone è che poi rischio di avere del turbolag..
        oggi ho comprato e fatto il trattamento di power ceramic liquid per diesel, ho fatto i 20km e sembra che non è cambiato niente.. sarà perchè pioveva..
        qualcuno di voi l'ha provato? come va?
          Se tieni alla tua auto non fare più un solo km con quello dentro al motore...
          Scola via tutto e olio nuovo... consiglio davvero spasionato, e la prox volta, se prorprio vuoi additivare vai di Sintoflon
          E' ccosì che piacccio ale done... RAPACIE! by Gioggio Ammani
          Lo sapevate che l' 80% delle donne ritiene "ORRENDA" una macchina con neon, spoiler e paraurti tuning? E cosa da non trascurare, di casino la macchina meno ne fa e meglio è? Se vi state chiedendo perchè scopate così poco o perchè quando passate le tipe si girano (dall'altra parte pero!!) o ridono, forse avete una risposta!
          ... STO CAZZO(!) AL TUNING TAMARRO
          Il saggio Confucio dice: meglio macchina con drago silenzioso sotto al cofano!
            Originariamente inviato da magnus6600 Visualizza il messaggio
            Hai scelto il peggio additivo sulla piazza, levalo subito e metti dell'olio nuovo (solo quello!) se ci tieni al motore
            www.polovw.it - Il sito delle Polo
              perchè? che ha che non va? spiegatevi meglio
                per i collettori é uguale..perchè anche se l'alluminio è +leggero,ne serve uno spessose maggiore quindi alla fine il peso e uguale o superiore..L'idea di togliere scalini e curve troppo strette sulla aspirazione e ottima,ma l'importante è mantenere un diametro dei condotti piccolo e uniforme,perchè meno volume c'è e meno tempo ci vuole per metterlo in pressione con ovvi vantaggi per la risposta del gas(riduzzione del turbolag).
                Anche in curva tengo aperto con il culo di traverso..106 non ha mezza misura tacco punta e fai paura!!è una campagna conto i vecchi che guidano!!mi è restato un pente posteriore completo,4ammortizzatori regolabili e 2 serie di molle(sparco-30)
                  Originariamente inviato da fuori giri Visualizza il messaggio
                  il diametro dei condotti nn ti ppuò fare alla caXXo
                  piccoli per andare prima in pression -.-
                  e la portata a chi la lasci?
                  il condotto è un compromesso tra velocità di percorrenza del fluido e portata, l'ideale sarebbe un condotto a geometria variabile :-D
                  DON'T WORRY...YOU STAY BACK
                    il 101cv,il 115,hanno gli stessi condotti..é vero che il diametro n va stabilito a casaccio,ma se la turbina è original,anche anche sezzione dei condotti originali è più che sufficente ad alimentare quel motore....
