Candele: Commenti sui Costruttori (NGK, Champion, Marelli...)
  • Candele: Commenti sui Costruttori (NGK, Champion, Marelli...)
    Salve, qui mi piacerebbe raccogliere esperienze e conoscenze (a diverso livello) delle varie candele più comuni (o meno) per le nostre auto.
    Carburatore.
    Re: Candele: Commenti sui Costruttori (NGK, Champion, Marelli...)
    Per la Punto I 1.2 16v cosa consigliereste tra Champion, NGK e Magneti Marelli?
    Grazie!
    Carburatore.
      Champion è molto commerciale. Bosch non è un granchè, più che altro ha un nome che si è costruito per componenti elettriche (più che altro motori).
      Magneti Marelli non saprei. Ottime e eccellenti le NGK, standard qualitativo molto elevato, cura nella produzione, tanto che i prodotti che escono difettosi si contano sulla punta delle dita. Anche Denso fa ottimi prodotti, al pari della NGK, che però per me resta sul podio.
      La potenza è nulla, se non ce l'hai nel cervello...
        Ma guarda chi mi risponde!
        Grazie tante Coolele. Allora ho comprato bene stasera ... filtro aria a parte, credo (come da altro topic).
        Carburatore.
          anche io do un feedback positivo sulle NGK sul motore fire 1108
            sulla Punto GT montavo sempre NGK a tre punte (BCPR6ET)
            sulla Delta ho montato per la prima volta NGK (sempre a tre punte, BUR6ET)
            mai avuto un problema
            quoto coolele per quanto riguarda Champion e Bosch.. e aggiungo che non tutte le Bosch si trovano dai ricambisti.. almeno qui a BS..
            (discussione spostata in una sezione più adatta )
            Ultima modifica di Vex; 10-02-2007, 14:47.
            - no comment -
              io sul 1108 fire ho montato all'inizio le champion e non erano granchè la macchia soprattutto da fredda tendeva ad ingolfarsi
              poi ho montato le beru 4 punte e mi sono trovato benissimo !
                Originariamente inviato da Pink-Floyd Visualizza il messaggio
                ciao io io sempre usato bosch ngk champion e denso , ultimamente con le denso e ngk mi son trovato bene , invece le champion mi hanno deluso ciauz.
                Old School anni 80-90 , quando l' elettronica contava poco è nulla.
                  io torquemaster forever, con tutto il kit che mi hanno venduto, la mia dedruccia dell'89 è rinata
                  cuore sportivo...
                    un sito favoloso per fare le comparative, con numerose info:
                    http://www.spark-plugs.co.uk/
                    detto ciò, è sotto gli occhi di tutti cosa metta a disposizione il mercato per la pripria auto..con tanto di suddivisione in livelli prestazionali e di prezzo.
                    in ogni caso, la candela migliore dipende poi da auto ad auto certe voltw, e varia anche secondo le necessita.
                    le candele champion racing sono ottime, ma per uso stradale spesso sono emglio e piu versatili le NGK.le champion digeriscono peggio carburazioni sballate, o certe volte sono un po irregolari, tipo sulla Punto gt non vanno bene...
                    ngk invece ha una gamma sufficentementa vasta da accontentare tutti,....
                    le bosh invece vanno bene, sono elastiche e fanno da primo equipaggiamento per molte vetture, da scegliere per vetture "normali" usate normalmente.
                    M-Parts:
                    Pop-off
                    Regolatore Pressione
                    E-mail
