olio motore x seat leon1.8 20v t
  • olio motore x seat leon1.8 20v t
    ciao ragazzi devo cambiare l olio alla leon 1800 20 v turbo sul libretto c è indicato olio con specifiche vw 500 00 e vw 501 01 ,il ricambista dopo alcune ricerche mi ha dato il castrol slx longlife II sae 0w-30,vorrei che mi deste info ,se va bene o no.
    x chi nn lo sapesse il motore della mia auto e lo stesso di tante altre auto del gruppo VW come golf gti 6m,audi a3 ,skoda octavia ,audi tt 180 e altri.
    datemi info grazie
    Re: olio motore x seat leon1.8 20v t
    Originariamente inviato da nes79 Visualizza il messaggio
    datemi info grazie
    Secondo me è troppo poco denso ...
    E poi non serve un long life, l'olio sul turbo benzina è bene cambiarlo dopo 7-8.000 km, max 10.000.
    Io avrei messo almeno un 10w - 40.
      Beh......io opterei per i prodotti Red Line....in particolare il 5/40....
      il tuo motore è per caso un iniettore pompa....???
        quoto....10-40 sintetico e vai tranquillo
        Originariamente inviato da poker333 Visualizza il messaggio
        è un motore turbo a benzina....quindi niente iniettore-pompa
          io ho messo il castrol rs 10w 40 e vai tranquillo
          IL VOSTRO AUTORICAMBI
          SE SEI INCERTO... TIENI APERTO!!!!
          TU VA DRITTO X LA TUA STRADA... IO CI VADO DI TRAVERSO!!!!
          GASOLIO???IO LO USO X IL RISCALDAMENTO!!
          DAI UN OCCHIO www.3xds.it
          E ANCHE QUI' http://<span style="color:Black">www...port.it</span>
            Originariamente inviato da ValezGT Visualizza il messaggio
            Io ho sempre usato una grada2ione 10w - 60.
              Sarebbe meglio una gradazione 0w40 o 5w40! 30 a caldo è troppo poco, soprattutto per un turbo!
              Quando gli uomini bevono,
              Aristofane
                Originariamente inviato da RacingSaiya-jin Visualizza il messaggio
                Perchè scusa ?
                Cmq molto dipende da dove abita.
                  non ci sono problemi con lo 0w30,solo é sprecato un olio cosi,per il tuo motore,se è originale, basta un 10w40 e poi l'olio va cambiato in base al tuo piede,se vai tranquillo e il motore non mangia acqua,lo puoi sostituire anke a 20.000km ...
                  Anche in curva tengo aperto con il culo di traverso..106 non ha mezza misura tacco punta e fai paura!!è una campagna conto i vecchi che guidano!!mi è restato un pente posteriore completo,4ammortizzatori regolabili e 2 serie di molle(sparco-30)
                    grazie a tutti
