ciao a tutti! sono fresco di registrazione su questo forum. volevo alcuni consigli.. il riscaldamento della mia lancia y scalda poco e delle volte non scalda proprio. Ho già cambiato radiatorino due anni fa e il termostato un mese fa. Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere? puo essere la guarnizione della testata? grazie!!
riscaldamento lancia y
Re: riscaldamento lancia y
Originariamente inviato da suergio79 Visualizza il messaggiociao a tutti! sono fresco di registrazione su questo forum. volevo alcuni consigli.. il riscaldamento della mia lancia y scalda poco e delle volte non scalda proprio. Ho già cambiato radiatorino due anni fa e il termostato un mese fa. Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere? puo essere la guarnizione della testata? grazie!!
se il riscaldamento non funziona le cose son due: o l'acqua non c'è (o ci son bolle nel circuito) o non circola. in tutt'e due i casi occhio che non rischi solo il raffreddore!!
Un'altra causa anche se remota può essere di tipo meccanico, cioè che il deviatore che commuta l'aria calda/fredda non si sia rotto e che non faccia aprire il rubinetto del radiatore interno...
Controlla quindi se c'è acqua nel radiatore e prova a fare gli spurghi a riscaldamento acceso vedi se escono bolle, se non ci sono bolle senti se i due tubi grossi che escono dal radiatore, a motore caldo abbiano la stessa temperatura. se quello basso è freddo mentre quello sopra è incandescente porta subito la macchina dal meccanico che rischi di bruciarti la testata!!Ultima modifica di gubbe74; 22-03-2007, 15:08.
a mia sorella faceva lo stesso verso ... era il radiatore bucato e ha rotto la pompa dell'acquaDON'T WORRY...YOU STAY BACK
leva il tappo dell'olio e controlla dentro se c'è la schiuma giallastra- bianca.
se è un caso disperato dovrebe salirti anche la temperatura.
altro difetto che mi è capitato è la pompa acqua rotta (il rotore in certe y è di plastica e si stacca dal'aberino di ferro smettendo di girare). però in questo caso saresti gia andato in ebollizione.
sei sicuro che il termostato lo hai cambiato? se anche la temperatura del motore stenta a riscaldarsi significa che ha ancora qualche problema.
ultima cosa che mi viene in mente è il radiatore tappato..... però fino ad ora l'ho vosto fare solo sulle renault e mai su fiat.
ps. controlla bene il livello dell'acqua se è basso, la y da di questi problemi di riscaldamento.
