Temperatura olio
    Re: Temperatura olio
    Si ok,ma come faccio a sapere a che temperatura è realmente l'acqua?
    cioè..mettiamo che arrivo a ebollizione in cucina,spengo,vado in garage e immergo lo strumento..ma come controllo se la temperatura che segnerà lo strumento è giusta o sbagliata calcolando ceh se è sballato lo strumento si trtta di 15/20°al massimo?
    Ultima modifica di AstraCTurbo; 24-03-2007, 16:02.
      ma scusate..ora mi viene un dubbio..io ho messo la sonda sul tappo olio della coppa..non è che la temperatura che leggo è quella di uscita dal motore e non quella di entrata che sarà sicuramente minore??
        Finchè l'acqua bolle sta a 100°C
        Se fai in fretta dovresti riuscire.
        Per la seconda domanda declino ai più esperti di me
        Allora voi mi direte: "Ma è una stronzata!"
        Infatti io sono un coglione.
        La testa, mi fa male la testa...
          Originariamente inviato da francesco bosio Visualizza il messaggio
          Sulla mia che è diesel e dovrebbe scaldare di meno lo strumento ha una scala che va da 90° a 140° e solo dopo inizia il rosso. Ad andatura normale sta sui 120°, l'altro giorno dopo una tirata autostradale al limite per alcuni km (diciamo in germania, ovviamente ) ho dovuto mollare perchè sfiorava i 140°. Tutti mi dicono che è troppo eppure il motore è originale in tutto e ho 105000km senza problemi (con mobil 1 0W40) e lo strumento segna 120° in centro, quindi... Nessuno mi ha mai saputo spiegare perchè gira così caldo, quando gli altri naftoni non superano i 100°. Però onestamente 155° mi sembrano troppi anche per un turbo benza preparato..
          ma come e possibile..
            Dato che la temp olio è così alta ti consiglio al prox tagliando di mettere sempre mobil1 ma 5w50 che protegge di più alle alte temp!
            >>>>>>>>>>3 Interi Turni A Varano<<<<<<<<<<
            :cool:.....And Much Moore.....:cool:
              Originariamente inviato da AUDI_RS4 Visualizza il messaggio
              olio totalmente inadatto al suo motore.
              io con un turbo diesel leggermente preparato ho viaggiato per 100k km in autostrada e d'estate l'olio stava sui 135 140 fissi.
              sul mio ex benzina preparato (aspirato) stavo sui 130° in autostrada
              155° è alta ma non elevatissima.
                Però il 5w-50 ha un indice di viscosità 184 contro i 187 dello 0w-40. E poi sul manuale di officina si parla di usare tassativamente un olio 5w-40. In effetti mi ricordo che con l'olio della casa (Total quartz 9000 5w-40) scaldava leggermente di meno, però mi sento più tranquillo con il Mobil e avere magari quei 6-7° in più..
                Out Of Nowhere
                  Ma esiste un olio x la mia Audi 1.8 20v turbo preparata,che abbassi notevolmente la temperatura???..perche' se esistesse un olio che abbassa la temperatura di circa 10/15° sarei apposto ed eviterei di spendere soldi per l'installazione di un radiatore supplementare.
                    Originariamente inviato da AstraCTurbo
                    Ciao,mi sapreste dire se 155°di temp olio sono pericolosi o sono nella norma x un'auto turbo preparata?
                    Ovvimante qulle temperature le raggiunge solo dopo lunghi tratti autostradali oppure dopo un po' di tirate,nell'andatura normale stà intorno ai 135°...
                    Mi auguro che sia un problema di sensori guasti, perché se fossero REALMENTE 135° ad andatura normale ci sarebbe da preoccuparsi. Se l'auto è preparata mi aspetterei picchi più alti in caso di guida a tavoletta, non certo andando tranquilli!
                    Dicono un gran bene del Castrol RS 10w60.
                    Ultima modifica di RacingSaiya-jin; 25-03-2007, 17:39.
                    Quando gli uomini bevono,
                    Aristofane
                    • #20
                      Originariamente inviato da paolo_t.s
                      In inverno invece che valori leggevi? Il fatto è che Astra parla di questa stagione, quindi non so se c'è molto da stare tranquilli.
                      Aristofane
