Calibra e BMC..........
  • Calibra e BMC..........
    Già da un anno e mezzo ho istallato sulla mia Calibra 8v un filtro BMC CDA ma non ho mai trovato il riduttore o la flangia per collegare il filtro al debimetro.L'ho fatto io con una bottiglia di plastica adattandola per il caso.Sapreste dirmi se posso trovare in qualche parte questa flangia??????
    Ultima modifica di osok; 30-04-2002, 22:47.
    CONTRO LE TRUFFE ONLINE
    ra riduzione si trova e la puoi ordinare direttamente alla BMC una volta che trovi la riduzione 5€ che si incastri da un lato sul CDA e dall'altro che combaci (non che si incastri) con il debimetro; poi basta che prendi un tubo in silicone 20€ sempre della BMC o di altre marche, del diametro del debimetro e incastri dentro da un lato il cda con la riduzione e dall'altro il debimetro poi fissi il tutto con le fascette.....
    E' la menata che è toccata a me per montarlo e meno male che costa 230€ il CDA almeno potevano farlo in modo che si montasse facilmente e con le riduzione comprese
      hai detto che posso trovare il pezzo alla BMC?
