Ciao a tutti,ho un problema di temperatura olio..esistono olei che abbassino le temperature di esercizio?..se si quali sono i migliori prodotti?(motore Audi 1.8 turbo 20v).
..è un motore preparato quindi le indicazioni della casa valgono fino a un certo punto.
se è un motore preparato ha delle tolleranze un pò più ampie dei motori di serie per questioni di lubrificazione e deformazione dei metalli ad alti stress (regimi elevati, pressioni elevate....)
quindi monta un mobil1 5-50w o un motul 300v di simil gradazione.
anche se non c'è miglior cosa che montare un radiatore dell'olio
Supra equipped by HKS, Greddy, ARP Racing, CP Pistons, Carrillo, AEM, Defi, Clevite77, RPS C/C, Fluidyne, Cusco, TRD, BL, Ferrea Racing Parts, Innovative Turbo System, Tein, Turbosmart, Denso, Royal Purple, OZ Racing, Brembo GT
segui foto e novità su http://www.facebook.com/er.protuner
quindi monta un di simil gradazione.
Il fatto è che un radiatore olio frontale è già stato installato duramnte i lavori sul motore..quindi l'unica cosa che posso fare è mettere un'olio che abbassi un po' le temperature..con questi tipi di olio che hai messo(mobil1 5-50w o un motul 300v) si abbassano un po'?..e vanno bene per quel tipo di motore che ho scritto?
(mi spiegate anche cosa significano le cire dopo il nome olio?..5-50W,10-40w,ecc...)
Chiedi nella sezione apposita, comunque mi sembra che con il castrol txt 5w40 qualcuno ha registrato un abbassamento dellle temperature dell'olio stesso, cmq ripeto vai nella sezione apposita che ci sono decine di specialisti e fissati di lubrificazione!
Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL
Grazie,ciao
Tra un olio e un altro non cambiano di molto le temperature. Se hai problemi di temperature con un radiatore dell'olio o è montato senza convogliatore d'aria, o è troppo piccolo per l'applicazione. Con un buon olio lavori tranquillo fino a 120°, se stai sopra è un bel problema.
