Ciao raga ho una puma 1.7 125 cv a benzina e le vorrei dare piu' potenza per ora ho messo un centrale diretto e un magnaflow come terminale il prossimo passo sono i collettori e le camme stradali,ha la fasatura variabile,con delle camme diverse la perderei?infine vorrei rimappare il tutto mo ho letto che le centraline ford non si rimappano giusto?qualche altra modifica per aumentarlo un po oltre questa ,che non sia turbo e che nn perda troppo in basso?grazie a tutti
elaborare puma 1.7 125cv vct
Re: elaborare puma 1.7 125cv vct
la centralina si puo' mappare. Con le camme si puo' tenere il vct basta non andare oltre certi gradi (ma tanto a te interessa un profilo stradale) e fasarle correttamente.
buona fortuna, non č il motore su cui i preparatori sperano di lavorare ogni giorno.
Originariamente inviato da darth85 Visualizza il messaggioCiao raga ho una puma 1.7 125 cv a benzina e le vorrei dare piu' potenza per ora ho messo un centrale diretto e un magnaflow come terminale il prossimo passo sono i collettori e le camme stradali,ha la fasatura variabile,con delle camme diverse la perderei?infine vorrei rimappare il tutto mo ho letto che le centraline ford non si rimappano giusto?qualche altra modifica per aumentarlo un po oltre questa ,che non sia turbo e che nn perda troppo in basso?grazie a tutti
Originariamente inviato da darth85 Visualizza il messaggioQuelle a benzina sono inviolambili mi hanno detto si possono cambiare solo tramite modulo aggiuntivo
la centralina č rimappabile ,se non ricordo male con il Bluefin di Supercips. ti conviene contattarli x sapere il tuner + vicino a te che lo possiede.
stesso discorso x gli alberi a camme, infatti non č detto che cambiando gli alberi a camme perderai il variatore di fase. dipende da che tipo di fasatura hanno. di solito con fasature stradali non escludono il variatore. contatta Colombo e Bariani o qualche specialista inglese come Kent cams147 FL serie TI m-jet 150 cv DOPATO, chip tuning by electron power, BMC a pannello -kat metallico brain-downpipe-bi-xenon 6000k - downpipe- duomi inferiore,superiore- assetto d2 racing -dischi brembo- ferodo ds2500-tubi aeronautici
