Re: Pompa dell'olio:come aumentarne la PORTATA ?
Su questo non ci piove su una pompa centrifuga, il discorso cambia con una volumetrica ovvero non si può tener fissa la potenza, quindi se aumento la portata la pressione non cala (perchè è controllata dalle perdite, ovvero non dipende dalla pompa ma dal circuito), se aumento la pressione (quel tanto da non far impennare la portata di trafilamento) la portata non cambia ma aumenta la potenza assorbita. A potenza costante si deve per forza cambiare pompa x avere una portata + alta e una pressione + bassa e viceversa.
L'accresciuta perdita di carico dell'eventuale radiatore (minima confronto a quelle che ci sono già) non farà calare la portata ne tantomeno la pressione se non tocchi la famosa molla del ritorno in coppa, avrai solamente un leggero aumento della potenza assorbita dalla pompa.
Se proprio vuoi montare una pompa + "grande" dovresti vedere se fittano quelle del 1.9 o almeno gli ingranaggi.
Per quanto mi riguarda la considero eccessiva come precauzione, investirei quei soldi piuttosto su un ottimo olio e a cambiare spesso il filtro olio, cmq in bocca al lupo x l'upgrade
Originariamente inviato da Inox
Visualizza il messaggio
