riprofilare albero a camme
  • riprofilare albero a camme
    Salve a tutti, qualcuno saprebbe dirmi dove posso riprofilare un asse a camme nella zona di caserta???
    l'auto è una fiat punto 1.7td
    Secondo quali specifiche poi dovrei farlo modificare???
    E poi mi conviene ridurre il rc con una guarnizione della testa + doppia????
    Francesco
    Vendo turbine, eprom, iniettori, ecc...
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=302249
    Pistoni stampati della Fiat seicento Trofeo (nuovi, ancora imballati)
    http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?p=16256004#post16256004
    Ecco il mio gioiellino:
    http://www.beepworld.it/members/franc1985/index.htm
    Re: riprofilare albero a camme
    dirigiti da gabibbo motorsport a terzigno e parla con lui!!!!!!!!!
      dici nunzio??? è il mio preparatore ma è troppo caro
      Francesco
        è difficile trovare qualcuno che faccia bene il lavoro per pochi soldi:
        il processo di trattamento superficiale dopo la lavorazione è molto costoso.
        M-Parts:
        Pop-off
        Regolatore Pressione
        E-mail
          Originariamente inviato da TeoIntegrale Visualizza il messaggio
          i trattamenti termici me li fanno gratis
          volevo fare una cementazione e una nitrurazione
          il mio problema è solo come farlo riprofilare
          ma se "scavo" un pò la sede dell'asse così da farlo scendere un pochino + giù???
          Francesco
            devi cmq scavare anche i profili di abse della camma, altrimenti ti restano aperte le valvole.
            occhio alla nitrurazione, devi avere anche le maschere altrimenti ti si storge tutto il camme. e quando lo monti...ciaooo
            M-Parts:
            Pop-off
            E-mail
              meglio quindi solo la cementazione???
              cmq ke intendi x scavare i profili di base della camma???
              ma la vedi una starda valida questa di abbassare l'asse???
              cosa ci potrei guadagnare? ma poi la posso fare da solo o devo x forza andare in rettifica???
              grazie 1000
              Francesco
                eh non so quali siano le tue "credenziali" per effettuare di certi lavori......
                di solito per modificare i camme di serie, e dotarli di maggior alzata, si crea un raggio di base della camma minore, e poi si recupera la distanza in fase di regolazione gioco.
                sec me non si va molto lontano però in questo modo.
                senza dimenticarci che hai un TD. devi proprio riprofilare i camme?!?!? già montato turbina diversa, scambiatore, ecc? rendono 1000volte di piu.
                M-Parts:
                Pop-off
                E-mail
                  è ke ho già fatto tutto il resto, k16, itc, scarico, pompa, manca solo la testa!!!
                  che mi consigli?
                  Francesco
                    Abbassare la sede di appoggio del camme non serve a niente...
                    perche' poi devi regolare i giochi altrimenti le valvole ti restano sempre aperte e bruci le sedi in un batter d'occhio.
                    Come ti hanno detto, se vuoi aumentare l'alzata devi ridurre il raggio del cerchio di base!
