Opel Corsa 12 16v Del 98 Che Si Spegne
  • Opel Corsa 12 16v Del 98 Che Si Spegne
    qualcuno ha qualche suggerimento da darmi su cosa potrebbe causare lo spegnimento del motore della mia opel corsa sport del 98 che quando resta al minimo per un pò di tempo oppure quando si và piano si spegne per non ripartire se non dopo una ventina di minuti?
    dalla Pioneer deh-p8600 alla P-88.... un'abisso...
    Re: Opel Corsa 12 16v Del 98 Che Si Spegne
    debimetro.... condotti di areazione....candele...prova a resettare la centralina stacca il cavo batteria e poi lo riattacchi dopo una notte
      a quella di un mio amico lo faceva e era il filtro della benza....mah...
      "AMICI DELLE COLLE TEAM"
      http://freerideperlecolle.blogspot.it/
        tante potrebbero essere le cause
        se non vuoi pedere tempo e sostituire pezzi a casaccio ci vorrebbe una bella diagnosi
        Astra 1400 Z14XE - Gpl iniezione liquida - TOYO CF1 - FAQ Gpl iniezione liquida icom JTG
        Candela equivalente + fredda FR7DC+
          quanti km?
            180.000
            penso che possa essere il filtro benza, visto che non perde un colpo neanche a pieno carico ma si spegne solo quando si và piano o al minimo, il problema é che poi per un pò non riparte.... la pompa della benzina non é, l'ho pure pulita.... ma penso nemmeno il filtro... perchè la benza é in pressione sui collettori quando non parte ma sembra che gli iniettori siano spenti in quanto quando decide di ripartire lo fà normalmente, non puzza da benza non bruciata....
            vorrei controllare il relè che comanda la pompa e l'alimentazione degli iniettori ma non sò dov'é
              e la sonda lambda
                la lambda l'ho già cambiata e quando era da cambiare mi dava problemi sopratutto in accelerazione dove si sentiva chiaramente che non era carburata, adesso questo problema non c'é ho provato a tirarla anche su per i monti....
                semplicemente al minimo la si lascia ferma per 3-4 minuti e poi muore....
                  dopo altre prove, compresa quella dell'alimentazione esterna dell'iniezione-pompa risulta che la car quando si spegne non ne vuol sapere di ripartire, anche se é tutto alimentato...
                  che possa essere il trasponder della chiave? ho provato anche con l'altra chiave ma non cambia....
                    trasponder lo escluderei
