La IAW del Coupe' T16 e' a doppia bobina ? Monta il debimetro ? Tks !
Sempre qualche idea nuova vedo.........Curioso.....
Auto sportive il minimo sindacabile per chiamarli tali (0-100Km sui 7,7 sec-impianto frenante Brembo con dischi da 305-330 mm-Motore Turbo Benzina-Aspirato ). Old School anni 80-90 , quando l' elettronica contava poco è nulla.
Il coupè T16 Prodotto dal 93 al 96, 147Kw motore 175A1000 monta una IAW4,che è senza debimetro (è uno speed density,coi sensore di pressione assoluta e temperatura aria calcola la massa aria aspirata) e monta due bobine a doppia accensione per i cilindri 1/4 e 2/3.
E mò,dimme 'mpò,che t'è venuta voja de fa?
Zilla persona motivata sempre........ Si applica...
non me movo piu se in un secondo momento non faccio tutte quelle cose, pero da quanto mi dici ti ci sei divertito x 15k km che io ne faccio circa 8k km l'anno....ce l'ho il tempo per mette da parte qualke soldo in un paio d anni e che cavolo......
ah ho capito, diciamo una piastra di un determito spessore che abbia da un lato la forma del collettore e dall'altra del pipdown, per il secondo il problema è relativo, pero all'acco ai collettori non capiscocome faccio a serrare tutto se non corrispondono, dovrei girare un po la turba in modo da avvitare la turba sulla flnagia e poi il tutto sui collettori giusto???
Da persona incompetente quale sono io ... cosa mi consigli sotto la GT ? Delta 1.6, 2.0 o Coupe' ?
di sicuro è meglio una ecu mono aps come quella del cuopè T 16 che almento è cat ma calcola che il massimo di carburazione con APS lo fai con 1,55bar............con il doppio asp leggi anche sopra a 2 ma più costoso e complicato l'adattamento.
NOn capisco l'intenzione a IAW supererai i 250cv?
ciao.
Gra2ie della spiega2ione.
No, non superero' i 250 cv ma se la trovo e ho voglia di sbattermi, la monto.
E perchè io ti sembro competente?
Cmq, è una cosa che io non ho mai fatto.
Sono ancora un riparatore, non un preparatore...
Cmq, per quello che ne sò,e che ci capisco la delta 1.6 Hf da 103 kw,fino al 92 con impianto MPI Weber monta una iaw 04,quella kat sempre iaw 04 ma col supporto lambda per il kat....La turbo 16,l'integrale 8v e l'evo montano la IAW4 (senza zero davanti) (come il coupè) che dovrebbe essere un pò più evoluta (dovrebbe avere in più il supporto per il sensore di detonazione e forse anche come punti di correzzione)
Non prendermi alla lettera però, perchè non ne sono sicurissimo.
Alla fine, tra deltone e coupè una vale l'altra,perchè sono uguali, e la mappa devi farla da zero, quindi di quello che c'è scritto dentro te ne freghi....
