urgente! non mi si apre più il cofano!
  • urgente! non mi si apre più il cofano!
    ragazzi aiutatemi..stamattina vado per aprire il cofano della punto e...niente..tiro la leva sotto al volante ma non sgancia il cofano..e ora come faccio??
    mi sono chinato per vedere se la leva sotto al volante..ad essa è collegato il filo che sgancia il cofano, ma la leva arriva a fine corsa senza sganciarlo...non credo che il cavo sia rotto perchè ha come un ritorno...ho provato anche a togliere il cavo dalla leva e a tirarlo con una pinza ma non sgancia...
    aiuto!!!!
    EDIT..PER I PROBLEMI DEL MINIMO LEGGETE I POST PIù IN BASSO
    Ultima modifica di markthedark; 16-08-2007, 23:14.
    /F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
    VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
    Re: urgente! non mi si apre più il cofano!
    Originariamente inviato da markthedark Visualizza il messaggio
    aiuto!!!!
    Usa il piede di porco oppure taglia la lamiera con un apriscatole
    Scherzi a parte, forse si è rotta la molla del cofano, oppure il meccanismo di apertura non funziona più. Comunque vai tranquillo quello della punto è molto semplice, fai un salto dal carrrozziere che te lo apre lui e poi verifichi il problema.
      altrimenti hai bisogno di un'altra persona, mente uno tira la leva dall'interno della macchina l'altro con un cacciavite piccolino, posizionato nei pressi della molla del cofano, fa una leggera pressione ed il gioco è fatto
        grazie dell'aiuto..sono riuscito ad aprirlo..ho fatto un girettino in macchina e mentre ero in movimento ho tirato la leva e si è aperto..boh..misteri della fiat..
        la mia paura era quella che si dovesse tagliare il cofano...
          tagliare il cofano? no no... per fortuna praticamente tutte le macchine hanno almeno un metodo per aprire il cofano in caso di rottura del comando
          www.rebechinrt.it <----- REBECHIN RACING TEAM enduro,rally,escursioni,feste e molto altro, video e foto
          audi A4 avant 1.9tdi, suzuki samurai "baja", fiat ducato (in vendita), alfa 75 t.s. (venduta), gas gas ec 250 (in vendita)
            o mark ma sta punto ne ha sempre una!!!e che cavolo!!!!
            ...Only God Can Judge Me...
            Ho sempre una FIAT...
            Ho sempre una Punto...
            Ma questa volta è la più incazzata..
              tranquillo che se si era rotto il cavetto te lo ritrovavi in mano.
              Solitamente può capitare che il cavetto sia vecchio e poco lubrificato o ha preso una scaldata e si è leggermente allungato.
              quindi per aprirlo basta giocarci un pò quando è tutto tirato.
              è solo questione di pazienza.
                Originariamente inviato da spoponiz Visualizza il messaggio
                Non tutte spoponiz....le nostre 75 sì.......poi al delta evoluzione....insomma le macchine italiane serie.....
                Video della 75 in azione!
                  Originariamente inviato da Lucky Visualizza il messaggio
                  infatti pensavo anch'io che non poteva essere rotto perchè rimaneva comunque in trazione..solo che con la leva tutta tirata non faceva scattare la molla..ora ho dato una lubrificata alla molla e si apre bene...
                  @cris si ce n'è sempre una...non si sta mai tranquilli...
                  senza aprire un altro 3d faccio una domanda sperando che qualcuno mi risponda..
                  ho appena rifatto il motore...ho fatto un bel rodaggio facendola salire piano di giri e stando cmq sempre sotto i 3mila per i primi 1000km
                  ora ci ho già fatto più di 2mila km...
                  appena l'ho ritirata ho notato che il minimo era molto instabile...da fermo saliva troppo...oppure (che fa più spesso) scendeva di botto, la lancetta dei giri andava addirittutura il posizione di riposo, poi risaliva subito..a volte lo fa una volta, altre volte lo fa 2-3 volte di seguito..oppure addirittura si spegne..
                  gliel'avevo fatto presente al meccanico (fiat) e mi aveva pulito Cf e sensori dicendomi di fare un pò di km e di non darci troppo peso...
                  la centralina non è stata resettata dopo il rifacimento del motore, il meccanico disse che non ce n'era bisogno..
                  ora dopo oltre 2mila km il problema persiste...purtroppo il meccanico è chiuso e io parto venerdì e torno a fine a agosto..
                  l'auto il movimento va benissimo, nessuna incertezza, solo al minimo mi fa sto scherzetto ogni tanto...
                  chi mi aiuta a capire cos'è?posso imporglielo al meccanico come problema in garanzia dato che è saltatao fuori non appena ho ritirato l'auto col motore rifatto? (prima non lo faceva)
                    potresti imporglielo,ma dato che è roba di elettronica,lui non c'entra.Pare strano però...A regola dovrebbe essere il circuito del minimo,è pulito bene?
