0-100 Km/h e 70-120 Km/h in quanto ?....
  • 0-100 Km/h e 70-120 Km/h in quanto ?....
    Ciao a tutti,
    volevo sapere cosa ne pensate del rilevatore prestazionale per auto della RACELOGIC il PERFORMANCEBOX ?
    a me sembra veramente una cosa da sballo.....
    Re: 0-100 Km/h e 70-120 Km/h in quanto ?....
    che č?fa vedč.
    Video della 75 in azione!
      E` interessante dato che permette logging a 10 Hz (dunque precisione di 0.1 secondi) via GPS di vari parametri, solo che costicchia, oltre 450 euro, anche se penso che a questo prezzo non ci sia molto di meglio. Io comunque prenderei uno dei VBox senza display magari con frequenza di campionamento maggiore, per poi analizzarmi per conto mio i dati magari su Excel o programmi simili.
        Originariamente inviato da Shirakawa Visualizza il messaggio
        Ma tu sei fissato con sta misuazione precisa.....
          Originariamente inviato da Matrix17 Visualizza il messaggio
          meno male che č fissato...cosa te ne fai di undato se non č preiso?
            Si` che sono fissato. Troppo spesso si fa cieco affidamento, quando non addirittura motivo di vanto, su dati palesemente imprecisi o misurati in maniera imprecisa.
              Si ma il Vbox senza display se ci attacchi tutti i pezzi ti costa ben di + e penso che giŕ a 10Hz la precisione sia ottima...
              e poi non ti serve ne Excel ne altro perchč c'č il suo software allegato..
              e vedi tutto dai grafici, puoi persino costruirti a video il percorso della pista con i cordoli... dei veri geni quelli che hanno fatto il software...
              P.S. lo hai letto il PDF con le caratteristiche e tutto quello che fa con
              l'ultimo firmware... ? ed č pure aggiornabile...
                Con il Vbox a me basterebbe solo la funzionalita` di logging ad alta frequenza. Il Performancebox e` comunque molto interessante, visto che da quello che ho capito campiona a 10 Hz veri e non interpolati.
                Il PDF del Performancebox l'ho letto, cosi` come il manuale, pero` non ho capito se permette di esportare i dati raw come si puo` fare con il Vbox. Se si`, sarebbe per esempio possibile, mediante calcoli vari, tirare fuori tutta la curva di coppia del motore invece del solo dato di potenza massima, cosa che non fa il software allegato (e che preferirei comunque, nel caso lo facesse, fare io con i miei algoritmi di calcolo).
                  boh, io x prendere rilevamenti uso un ricevitore gps, piu' un software per cellulari nokia con symbian (Tempes GTI)...ke dire, sembra abbastanza preciso, e poi rileva praticamente tutto, posto un esempio:
                  15/07/2007 2.03
                  0-100 km/h: 9,4 s
                  0-10 km/h: 0,4 s
                  0-20 km/h: 0,8 s
                  0-30 km/h: 1,4 s
                  0-40 km/h: 2,0 s
                  0-50 km/h: 2,8 s
                  0-60 km/h: 3,8 s
                  0-70 km/h: 4,9 s
                  0-80 km/h: 6,0 s
                  0-90 km/h: 7,5 s
                  0-100 km/h: 9,4 s
                  0-110 km/h: 11,3 s
                  0-120 km/h: 13,6 s
                  0-100 m: 6,7 s
                  0-200 m: 10,4 s
                  0-300 m: 13,5 s
                  0-10 km/h: 2 m
                  0-20 km/h: 4 m
                  0-30 km/h: 8 m
                  0-40 km/h: 14 m
                  0-50 km/h: 24 m
                  0-60 km/h: 40 m
                  0-70 km/h: 59 m
                  0-80 km/h: 84 m
                  0-90 km/h: 119 m
                  0-100 km/h: 169 m
                  0-110 km/h: 226 m
                  0-120 km/h: 302 m
                  0-100 m: 85,1 km/h
                  0-200 m: 105,3 km/h
                  0-300 m: 119,7 km/h
                  Peak: 121 km/h
                  0-60 mph: 8,6 s
                  MEGANE COACH
                  Powered by Megasquirt II™
                  Il mio canale Youtube
                  ... "e vorrei lasciare la mia auto del '97 Megane Coach a... alla persona che piů la merita. A condizione che non scoperchi il tetto come uno stronzo messicano, che non ci dipinga quelle ridicole fiamme gialle come qualsiasi coatto bianco e che non metta sul retro uno di quegli spoiler da checca che si vedono sulle auto dei musi gialli. Fa veramente schifo. Se riesci a non fare tutte queste cose, č tua".
                    Il problema e` che i ricevitori gps normali hanno una frequenza di aggiornamento di 1 hz, vale a dire che riescono a captare la velocita` solo ad intervalli di un secondo. Mentre su tempi lunghi tale precisione puo` essere accettabile, su un tempo di accelerazione di pochi secondi (ad esempio 0-100 km/h) non puo` portare a risultati precisi. I dati ottenuti sono probabilmente interpolati; in che modo non e` noto. Senza interpolazione la precisione sui tempi e` di +- 1 secondo.
                    Come confronto prova ad immaginare di vedere il tachimetro mentre stai effettuando una partenza da fermo, ma di aprire gli occhi per pochissimo solo una volta ogni secondo, il tempo di vedere la velocita` a cui sei arrivato in quel preciso momento. Non trovi che in questo modo sia molto difficile capire il momento esatto in cui si parte, il tempo intermedio alle varie velocita` ed il momento in cui si raggiungono i 100 Km/h (a meno di avere la fortuna di beccare l'istante, quando si aprono gli occhi, di beccare la lancetta proprio in quella posizione)? Un ricevitore gps consumer si trova nella stessa situazione.
                    Il Performancebox in oggetto ha invece una frequenza di campionamento di 10 hz, ossia riesce a vedere la velocita` 10 volte al secondo. Automaticamente la precisione dei tempi effettivi (e non calcolati) ricavati in questo modo diventa di +- 0.1 secondi.
