ho il motore sporco di olio e di polvere! come faccio a pulirlo?
lavare il motore?
Re: lavare il motore?
con il gasolio si ottengono buoni risultati,però dipende molto da dove scarichi dopo.....
www.rebechinrt.it <----- REBECHIN RACING TEAM enduro,rally,escursioni,feste e molto altro, video e foto
audi A4 avant 1.9tdi, suzuki samurai "baja", fiat ducato (in vendita), alfa 75 t.s. (venduta), gas gas ec 250 (in vendita)
Concordo sulla verifica del motivo dello sporco d olio.
Non lavare i punti dove potrebbero formarsi o ci sono trasudazioni, sono parti da tenere sotto controllo e lavandole non potresti più farlo.
Se è solo superficialmente e per togliere la polvere và anche bene della carta di cellulosa, evita cmq l' acqua pura.Tutto ha un prezzo... Ora lasciaci decidere quanto può valere la tua anima.
BNR34スカイラインGT-R V-SPEC
diluente nitro e stracci oppure sgrassatore universale al marsiglia (quello di uso casalingo), poi segui con una idropulitrice acqua calda e pressione medio-bassa lasciando il motore in moto e stando attento a non far andar acqua nel tubo di aspirazione dell'aria.
ma in alcuni autoricambi ben forniti mi pare si trovi il prodotto apposito per pulire esternamente il motore.
confermo in ogni caso di vedere dove e perchè spande (solitamente guarnizioni vecchie, indurite e secche, a livello di testata, punterie, eccetera...).Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
Evita aqua in pressione (che su cablaggi e vùcentraline non fa di certo bene) e liquidi aggressivi (acidi e diluenti che rovinerebbero le plastiche sempre più diffuse nei vani motore). Ti consiglio dello sgrassatore casalingo poco aggressivo (quello a base di sapone di marsiglia già consigliato va benissimo) spruzzato direttamente, per poi passare con uno straccio. Ripeti l'operazione fino a quando tutto non è pulito e vedrai che il vano motore torna come nuovo.THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
no no no...... E' l'esatto contrario... Se non lavi il motore come fai a vedere dove perde????
Prima si lava il motore, poi ci si gira qualche giorno e poi si vede da dove viene l'olio!
Per lavarlo puoi usare un detergente sgrassante (te ne fai dare un pò da un meccanico magari...), se hai una di quelle pompe da giardinaggio lo metti lì e spruzzi ovunque vuoi pulire sul motore, senza paura... Ne metti più dove è più sporco. Il motore deve essere FREDDO e non in moto.
Poi con la lancia a pressione regolata in modo da avere un getto molto SOFT inizi a pulire. Chiaramente non insistere molto su connessioni e cavi, ma a meno che la tua auto non è rosicata dai topi non succede niente. Sono ben sigillate
Finita la pulizia, se necessario ripassi sgrassante sui punti più ostici.
Dopodichè prendi l'aria compressa e inizi a soffiare BENE ovunque, la lasci un paio d'ore a cofano aperto e vai più che tranquillo. In particolare stacca i fili delle candele e soffia lì dentro.. se ha lo spinterogeno idem... apri i vari coperchi e soffia.
Lavare il motore in moto è una cretinata assurda...Ultima modifica di PearlSol; 31-08-2007, 15:11.
Se lo fai in casa, usa lo spray apposito lavamotori.
Che lascia ingrassati tutti i manicotti.
E poi sciacqua con idropulitrice senza insistere sulle parti elettriche.
Oppure all'autolavaggio:
1. lavacerchi
2. acqua demineralizzata
Sempre a motore spento leggermente tiepido. Poi accendi l'auto e lasci evaporare a cofano aperto.
esce pari al nuovo.
CiaoTARANTINO 100%- L'uomo che sussurrava ai K16
Scarico sportivo????No grazie.
Tubo diretto!!!
ma il lavacerchi non è troppo aggressivo?PUNTO RACING CLUB
IN RETTILINEO SONO TUTTI BUONI A SCHIACCIAREuna gt è per sempre
due gay mantovani in banca: ''vorremm aprir un cunt current'' e il banchiere: ''VINCULAT?'' ... ''EH OGNI TANT''
Originariamente inviato da Lucky Visualizza il messaggioSe lo fai in casa, usa lo spray apposito lavamotori.
1. lavacerchi
esce pari al nuovo.
CiaoNON COMPRATE DA CORSAIOLO2
