pulire filtro aria sportivo in cotone
  • pulire filtro aria sportivo in cotone
    Ciao a parte con prodotti specifici voi lo avete mai pulite con benzina od altro? i meccanici lo fanno senza problemi....................
    ovviamente poi va rimesso l'olio apposito
    quanto vi dura +o- lo spray detergente?
    Grazie
    Romagnolo D.O.C e D.O.P
    con il piede destro estremamente pesante
    Re: pulire filtro aria sportivo in cotone
    Ma il mio lo lavo sempre con acqua tiepida e lo spruzzatore neutro e nn ho mai problemi manco ce lo metto l'olio ... ovviamente lo pulisco abb spesso!
      Originariamente inviato da Blob Visualizza il messaggio
      si infatti in teoria l'olio č essenziale perň con la pulizia io rimango dell 'idea cn un giretto con la benzina lo renda come nuovo.........
      1 volta asciugata non vedo come possa infiammarsi
        io lo lavo con lo sgrassatore di marsiglia.. che non č troppo aggressivo e lo rende come nuovo.. poi ovviamente gli spruzzo sopra il grasso apposta.. (senza il filtro funziona male e non filtra bene facendo passare porcherie nel motore..)
          Ma ogni quanto vŕ pulito?
            Originariamente inviato da Lacym Visualizza il messaggio
            si č vero visto che č l'olio il vero filtro perň ho dei dubbi anche su quanto olio ci devo buttare
              Originariamente inviato da SauroSa Visualizza il messaggio
              bhe l'olio č in bomboletta.. quando vedi che inizia ad inumidirsi basta.. tipo una spruzzata da 2-3 secondi massimo.. non deve essere imbrattato..
              cmq lo si pulisce quando č sporco cmq meglio non superare i 10000km..
                Io ho il kit di pulizia della BMC e sulle istruzioni c'č scritto di non usare prodotti aggressivi come benzina o solventi.... quindi invece della benzina usate magari uno sgrassatore tipo quello di marsiglia.
                Il mio mercatino: Alpine, Furi, Phoenix Gold e altro
                  sulla bomboletta originale della king dragon dice di spurzare finchč nn diventa giallo
                  www.pesarotuningclub.it
                    il filtro in cotone vŕ pulito ogni 5-6 mila km................utilizzando sgrassatore tipo vim liquido.........una volt afatto ascuigare lo si olia solo dal lato esterno.
                    ciao.
