Punto GT - Problema ventola
  • Punto GT - Problema ventola
    Non mi parte piu la ventola... qnd diventa calda e va molto di meno! cosa può essere??? domani faccio cambiare sensore che fa partire la ventola... termostato e pure bulbo dell'acqua! e magari una pulizia del radiatore nn farebbe male...
    che dite???
    1.domanda: La ventola su una punto gt è normale che su normale uso si spegne e si riaccende di continuo? è la mia seconda gt e non ho mai avuto problemi con sto fatto ma mi è venuta la curiosità...
    2.) se non parte piu la ventola che cosa si può essere rotto???
    Re: Punto GT - Problema ventola
    ..bè da come hai detto tu cambia il sensore di temperatura e il bulbo dell'acqua e poi vedi...altrimenti potrebbe essere anche il relè d'accensione della ventola..
    Socio Seat Leon Italian Club
    www.leon-club.com
    Gsx-R 600 K6
      controllato il fusibile ? dovrebbe essere nel vano motore se non mi sbaglio..
        se parte vuole dire che òa corrente arriva..............comunque prima di stravolegre a destra e a manca, fai uno spurgo completo del circutio e metti nuovo liquido, poi con un termometro controlla i valori termici all'accensione e mentre cammini, poi vedi se hai un problema al sistema elettrico o meno........
        ciao.
          la bimba è dal mecca... a mezzogiorno mi sa che me la restituisce... mi ha detto che mi cambia il bulbo e poi vediamo se parte la ventola!!!
            di solito se non parte puo' essere iol bulbo che non da piu' l'uscita che fa accendere la ventola...
            Pesaro Tuning Club - Membro n° ??
            La vita è un viaggio...Ciao Giorgia...
            Sempre più convinto che questo forum sia pieno di bambini e sapientoni.
              Fai come ha detto escort.
              Prima cosa ripristina il livello del liquido refrigerante,usando liquido nuovo.
              Poi fai lo spuro del circuito, e prova a mandare in temperatura il motore.
              Controlla il corretto funzionamento del termostato (basta che senti se i manicotti di entrata e uscita dal radiatore hanno grossomodo la stessa temperatura/pressione).
              Poi se la ventola non va , controlla l'efficenza del bulbo sul radiatore , e del resistore (se presente) che comanda le 2 velocità (se presenti).
              Se il circuito è ok ,il termostato è ok , il bulbo è ok , il resistore è ok , l'aria è stata spurgata ,allora la ventola è rotta .
              Se la ventola fosse buona , e tutto il resto pure ,(allora saresti veramente sfigato ) potresti cominciare a pensare di aver bruciato la guarnizione testa....
                semplice risposta a tutto ciò! era la resistenza rotta! il venerdi la resistenza nuova ancora non c'era e ho fatto un ponte provvisorio per far partire cmq la ventola! oggi ho messo la resistenza nuova ed è tutto apposto! grazie cmq dell'aiuto! siete mitici!!!!!!
                  Originariamente inviato da thunderdemon Visualizza il messaggio
                  bene..fai tornare la GT in strada..
                  ..è tutto un biseniss..
                  GT cosa significa?!..Getto Turbo..?!
                  [La passione prima tt]
                  {L'amore salva la vita}
