decomprimere pistoni come si fa?
  • decomprimere pistoni come si fa?
    Ragazzi dovevo decomprimere i pistoni della mia kar!
    in ke cosa consiste?
    devo montare un turbo t2 sulla 600 sporting e dovevo decomprimere i pistoni
    un'altra cosa....volevo installare un overboost ke mi permetta di elevare la pressione a cirka 1.5 bar?
    come si crea e come si regola un overboost?
    cioe come si regola la pressione in piu che deve dare l'overboost?
    grazie
    risp numerosi!!
    turbo fischiante,gomma fumante
    Re: decomprimere pistoni come si fa?
    Magari sarebbe meglio se acquisisci un pochina di esperienza.....non è un gioco quello che vuoi fare....nel momen to che lo fai,devi saperlo fare senza chiedere aiuto o spiegazioni a qualcuno.
    Video della 75 in azione!
      Originariamente inviato da romanoarco Visualizza il messaggio
      grazie
      risp numerosi!!
      Decomprimere i pistoni?????
      semplice, li togli dalla pressa in cui li hai messi in compressione... .
      Battute a parte...
      tu NON decomprimi un pistone. Modifichi il pistone per diminuire la compressione del motore.
      Mi dirai "è quello che intendevo"... Si, ma se intendi fare il lavoro con la stessa approssimazione con cui scrivi i quesiti, quel motore non farà nemmeno un minuto in moto prima di rompersi...
      Parli di overboost e come si costruisce e come si regola...
      ma l'impressione è che tu non sappia nemmeno cos'è, a cosa serve e come viene usato.
      Tanto per capirci... di quanto vuoi ridurre la compressione di quel motore? Hai dati specifici o intendi andare a sorte?
      Rispondi numeroso ....
        uahuahuahuahuah
        mi hai fatto spisciaccolare
        DON'T WORRY...YOU STAY BACK
          cmq grazie per la vostra collaborazione
          uno coltiva una passione e subito viene abbattuto da voi!
          bel aiuto
            prendi un apposito kit di pistoni e una ecu adeguata a gestire un motore sovralimentato.................
            ciao.
              1.5 bar?
              Tutto ha un prezzo... Ora lasciaci decidere quanto può valere la tua anima.
              BNR34スカイラインGT-R V-SPEC
                no 1.5 bar modo di dire
                per esempio se devo settare l'overboost, che e quel dispositivo che by passando la turbina da + pressione in arco di tempo(meno male che nn lo so ke kose l'overboost)mi deve dare x esempio quando lo attivo mi deve dare 0.3 0.4 bar in piu.come si setta un overboost?
                  Coltivare la passione è una cosa, mettersi a modificare motori a piffero via è un'altra cosa...
                  Parli di 1.5 bar poi dici che è per modo di dire...
                  allora metti la pressione che vuoi, poi discutiamo sui tuoi pistoni
                  Parli di overboost di 0,3 bar, affermi di sapere cos'è e chiedi come si setta...
                  se sai cos'è, sai anche chi lo controlla, in base a quali parametri e quindi come modificare questi settaggi...
                  In pratica fai una domanda di cui dovresti già sapere la risposta....
                  Comunque, per i tuoi pistoni, le soluzioni sono 2...
                  o li sostituisci con altri
                  o li smonti, li porti da un bravo tornitore e li ribassi.
                  attenzione, perchè al tornitore devi dire " mi abbassi il cielo di XXX mm senza centrarsi sul mantello"... Certamente non potrai dirgli "mi abbassi il pistone di 1.5 bar (si fa per modo di dire) "
                  Ma dopo che avrai ribassato i pistoni, adeguerai il tutto? Hai scelto che iniettori maggiorati mettere? o li maggiori per modo di dire?
                  Lo vuoi un consiglio a gratis? Più che altro per l'integrità del motore....
                  Pensaci sopra un 5-6 volte...
                  leggi un po', documentati,..
                  informati su cosa vuol dire sovralimentare un motore
                  Se proprio ne sei convinto, se ne hai i soldi, se sei sicuro, allora fallo fare a uno specialista....
                    quoto..per una preparazione del genere non si puo buttarla giù 2 per 3 cosi...
                    e per una cosa del genere penso che l'overboost sia l'ultima cosa a cui pensare...
                    per i pistoni esistono già decompressi...
                    faggio2007@hotmail.it
