doppio corpo sulla uno 45?
  • doppio corpo sulla uno 45?
    ciao a tutti sono in possesso di una fiat uno 45 e vorrei montare un carburatore doppio corpo ma senza sostituire il collettore di aspirazione sapete quale si puo montare???grazie
    PowerSound
    Re: doppio corpo sulla uno 45?
    se monti il mono devi per forza cambiarci il collettore. O meglio, vai allo sfascio e prendi collettore del doppio e un collettore tuo, lo porti ad un fabbro ke te li taglia e te li salda precisi precisi. Nn č una cosa difficile, sono fatti in alluminio.
      č il 1000 fire o il 903 ad aste e bilanceri?
      Se č il 903 ti basta recuperare il collettore d'aspirazione e il carburatore di un 112 abarth e il gioco č fatto.
      Se č il 1000 fire puoi sempre utilizzare ilcarburatore del 112 ma dovrai farti fare una flangia per il collettore d'aspirazione.
      Per il fire credo che dovrebbero esistere preparatori che fanno i collettori d'aspirazione per il doppio corpo....magari Leone o Vinci.
      Astra GTC 1.6 Turbo 16v
      XR 600R 1988
        č il 1000 fire
        PowerSound
          ...allora vai di flangia come ha suggerito happydiedboy84 ...se usi il carburatore del 12 fai modificare il leveraggio in maniera che i due corpi aprano contemporaneamente...
          XR 600R 1988
            un amico ha montato quello della maserati (non so quale) insieme alla pompetta meccanica che batteva come un martellino sulla lamiera, che abbinato alle cams andava + della 1400ie.....
            oh cavolo!!
              Come ti hanno giŕ detto il lavoro č semplice. Ti suggerisco perň di cambiare anche le camme, o non guadagnerai un granché.
              Quando gli uomini bevono,
              allora sě che diventano ricchi:
              Aristofane
                io ti consiglio di mettere le camme della 4x4 oltre ad avere piu apertura č anche piu anticipato
                  Ho fatto la modifica che vuoi fare tu sulla mia ex uno 45 fire dell'87.
                  Ho tenuto il collettore di aspirazione x carburatore doppio corpo della 112 abarth. (il collettore e' artigianale e me lo aveva fatto la pensotech di savona quando era ancora ad albissola).
                  Se ti interessa ho ancora tutto in garage:
                  - collettore di aspirazione artigianale x carburatore doppio corpo.
                  - carburatore doppio corpo del 112 abarh
                  - scatola filtro modificata x montarsi sul suddetto carburatore.
                  In aggiunta a questo ho anche:
                  - filtro dell'aria kingdragon x il fire 999
                  - testa del fire 999 abbassata e sedi valvole svasate + albero a camme della punto 75.
                  Se ti interessa qualcosa mandami un PM
                    Originariamente inviato da doctordb Visualizza il messaggio
                    ma avrai messo anche una pompetta elettrica per la benzina,perchč l'albero della 75 nn č lavorato(lato spinterogeno)
