Idroguida Punto GT
  • Idroguida Punto GT
    Ragazzi l' idroguida del mio gt continua a fare casino e non ho voglia e soldi per portarla dal meccanico quindi volevo sostituirmi tutto quanto da solo pero non ho ponte per alzarla purtroppo...
    Vorrei chiedervi informazioni la pompa dell' idroguida č piazzata con relativa cinghia affianco alla testata ed č accessibile dal sopra vorrei chiedervi se č possibile che sia quella ad essere rotta e fa tt quel casino quando sterzo sembra che faccia MUUUUUUUU come na mucca.. oppure si tratta del piantone dello sterzo???
    A me sembra che il rumore venga dalla pompa ma non vorrei cambiare quella e poi ritrovarmi a non aver risolto nulla...
    Qualcuno che ha gia avuto lo stesso problema sa se si puo sostiruire la pompa senza tirare fuori il motore??
    E sopratutto se la pompa rotta puo creare quel rumore?
    Grazie mille aspetto con ansia se mi dite che puo essere la pompa mi metto a lavorarci gia questa notte
    Re: Idroguida Punto GT
    ma il piantone mi sembra molto strano, il romore lo fŕ solo a fine corsa?
    lo sterzo alzando la vettura gira libero (con motore spento) oppure nň?
    ciao.
      Originariamente inviato da escort27 Visualizza il messaggio
      ciao.
      alzandola non ho potuto alzarla comunque adesso fa quel scherzo per tutta la rotazione dello sterzo sul garage dove gira su cemento liscissimo dove lo sterzo gira anche senza idroguida mollo appena tocco lo sterzo che non č a riposo fa rumore...appena sterzo poi č duro per un secondo e poi si molla un po ma fa casino...
      Si puo togliere la pompa senza cavare su il motore?
      dimenticavo a motore spento gira senza impedimenti duro ma gira...
        l'olio č nuovo oppure č vecchio e/o inadatto?
        potrebbe essere la pompa, comunqeu si smonta senza caver il motore.
        ciao.
          olio sostituito la settimana scorsa e lo so spurgato tutto quanto eliminato quello vecchio e buttato dentro quello nuovo ho fatto un po di manovre e giretti perche si liberasse dell aria magari o qualcosa del genere ma niente da fare...
          sapete quanto costa una pompa dell idro nuova?
          GRAZIE MILLLE escort27
          Ultima modifica di claudiocrack; 03-10-2007, 19:53.
            premetto:cosa di preciso sia non lo so ma 99/100 č la pompa quindi secondo me ti conviene dare un occhio al mercatino e prenderti una pompa usata per poi sostituirla alla tua.
            Nuova non ho il listino sottomano ma ad occhio credo costi un 200€
            ...l'importante non č fare il 99% ma il 110. Meglio in testa a rally e poi fai incidente o cappottare... tu tira o resta a casa [Markku Alen]
            Campagna per i termini esatti: con il termine "bullone" si intende vite+dado. Un bullone non č una grossa vite.
              ho staccato la campana della pompa dell' idroguida tolto la cinghia pero girandola a mano non fa nessun rumore scorre liscia senza dare il mino segno di grattare..
              Domandona da 1000 miliodi di euro
              C' č un registro per regolare la tensione della cinghia fra volano e pompadell' idro?
              Perche mi viene un dubbio...
                ..non dovrebbe esserci nessun registro in quanto non comporta una messa in fase..
                Socio Seat Leon Italian Club
                www.leon-club.com
                Gsx-R 600 K6
                  Originariamente inviato da claudiocrack Visualizza il messaggio
                  a mano purtroppo non senti niente sono tutte sensazioni,io quando avevo problemi ho preso 2 3 pompe idro allo sfascio facendomele di volta in volta sostituire perchč una volta montate sforzavano 1 casino e facevano rumore
                  comunque puoi cavartela con un centinaio di eurozzi a cercare bene nuova
                  x registrare non saprei la mia č su staffa servizi e si si registra anzi ho beccato la registrazione giusta dopo diverse prove
                  Romagnolo D.O.C e D.O.P
                  con il piede destro estremamente pesante
                    Il rumore da te lamentato potrebbe essere la pompa oppure la puleggia. Il rumore lo fa sempre, oppure quando stai sterzando tutto? Cambia molto..........
                    Perché se il rumore lo fa a sterzo portato a fine corsa, ma non in rettilineo č certamente la puleggia da registrare o cambiare (costa poco). Di solito una pompa che se ne sta andando fa un rumore tipo "toc toc toc". Comunque č difficile che una pompa dell'idroguida ti lasci di colpo. Generalmente peggiora progressivamente..fammi sapere!
                    Follow me if you can
