Soft elaborazione per Coupè 2.0 Turbo 16v
  • Soft elaborazione per Coupè 2.0 Turbo 16v
    Mi stà passando per la mente l'idea di far una soft soft elaborazione, giusto per incattivirla ulteriormente un pochino ...
    Attualmente il mio T16 ha sotto :
    - pop-off
    - centrale Ragazzon (mi arriva domani o dopodomai :P)
    - terminale Ragazzon
    Quindi praticamente è originale.
    Pensavo di aggiungere :
    - filtro cda
    - rimappatura centralina
    In questa configurazione non dovrebbe perdere molta affidabilità, giusto ?
    E quanti hp erogherebbe ad occhio ?
    Se oltre a questi componenti aggiungessi una turbina della Protoxide per il T20 (originale attacco T25) ?
    Innanzitutto sarebbe possibile montarla senza sbattimenti ?
    Affidabilità ?
    E potenza massima ad una pressione tranquilla ?
    Re: Soft elaborazione per Coupè 2.0 Turbo 16v
    Con centralina, scarico, e filtro dovresti andare oltre i 240cv veri e incazzati.
    Poi con centrale e finale il sound è borbottìo/ruggito in puro stile delta...spettacolo.
    Per la turbina aspetta commenti più esperti...
    Astra GTC 1.6 Turbo 16v
    XR 600R 1988
      Originariamente inviato da RobbiGT Visualizza il messaggio
      Davvero ?! Azzo.
        Originariamente inviato da Edoardo87 Visualizza il messaggio
        - pop-off
        - filtro cda
        Affidabilità ?
        La turbina del T20 e' un T28 ( scarico T25 ), che paradossalmente e' piu' piccola del tuo T3, quindi faresti solo un passo indietro.
        Sul soft fai scarico filtro ( a pannello, o doppiocono, evita il CDA che non serve a nulla e costa troppo ) e centralina.
        Ciao.
          monta un bel T4 e mappa..
            Originariamente inviato da Tagl Gt Visualizza il messaggio
            E' dell'87 l'amico ... facciamogli fare un po' d'esperien2a prima ...
              - pop-off
              - filtro cda
              Affidabilità ?
              In affidabilità il tuo T3 non va oltre i 235hp
              Per quanto riguarda il turbo alternativo ti puoi indirizzare sul materiale Garrett standard della serie GTxxyyR
              Se sali sopra i 235hp sarebbe cosa buona sostituire i collettori di scarico. Sono un enorme collo di bottiglia sul motore FIAT 2000 16v turbo.
              Collettori + turbo per potenze fino a 300hp, li paghi dalle 1600 alle 1800 euro iva inclusa.
              RSR-TECH®
                guarda prima i km del tuo motore se stai a posto, fai una mappa e sistema la pressione al punto giusto si basta il soft.
                naturalmente leva il kat se vuoi camminare.........
                lascia stare il cda...........metti un pannello +trombetta corta sopra al parafango lato guida.
                ciao.
                  ciao.
                  Ma come intendi tu? cioè di aggiungerne una seconda o lavorare quella che c'è?
                  RSR-TECH®
                    quella che c'è si lascia e si sistema come dinamica, poi sul lato si mette una corta che pesca in una zona buona per aiutare in max boost.
                    ciao.
