Che strumenti sono piu utili? su un turbo benza
  • Che strumenti sono piu utili? su un turbo benza
    Sul canale centrale del cruscotto vorrei inserire 3 strumenti analogici a lancetta...
    Il primo è la pressione del turbo e fin li ok gli altri due pero??
    Quali sono i piu utili ma sopprattutto DEVONO ESSERE INSTALLABILI SULLA GT SENZA PROBLEMI...
    Datemi una mano che sabato devo prenderli cosi poi ho i campioni per fare il lavoro in vetroresina...
    AV Contagiri 8000 Contagiri Analogico
    AV Pressione Olio Manometro olio
    AV Temperatura Acqua Termometro acqua
    AV Temperatura Olio Termometro olio
    AV Vacuometro Vacuometro
    30
    Contagiri Analogico 8000rpm
    10.00%
    3
    Manometro olio
    26.67%
    8
    Termometro Acqua
    3.33%
    1
    Termometro olio
    56.67%
    17
    Vacuometro
    3.33%
    1
    Il sondaggio è scaduto.
    Re: Che strumenti sono piu utili? su un turbo benza
    io sulla mia ho pressione turbo, temperatura olio motore e temperatura gas di scarico...
    è utile anke la pressione olio...
    Monza 2.26.2, Imola 2.16.1, Franciacorta 1.26.3, Varano 1.22.1, San martino del lago 1.47.3, Adria 1.35.5
    SAXO VTS 150CV
    Chiedi a un bambino di disegnare un'auto, sicuramente la farà rossa.
    Enzo Ferrari
      temperatura gas di scarico la ho gia su uno strumento non a forma tonda
      quindi diresti temperatura olio e prex olio
        Secondo me nessuno di quelli elencati la cosa che serve maggiormente è il misuratore temperatura gas di scarico e lambda meter poi tutto il resto
          Originariamente inviato da daniele748 Visualizza il messaggio
          se hai il lettore temp gas di scarico il lambda meter nn serve(a meno di nn avere una sonda Wide Band)....ti dà una indicazione approssimativa della carburazione che puoi ottenere anche solo leggendo le temp dei gas di scarico
            si beh fa piu impatto vedere i colori che ti danno l'ok della carburazione a parere mio
              quello senz'altro, è una indicazione di massima molto efficace.....ma la lettura della carburazione dalle temp di scarico o meglio da una wide band è decisamente più precisa(specie se serve saperlo in fase di mappatura)
              io cmq direi prex turbo, olio e temp olio sulla consolle centrale(modificando il posto sotto le bocchette dell'aria)....in basso sotto lo stereo lettore temp gas di scarico e lambda meter
                temp e prex olio
                  si ma non della pilot ahahah
                  secondo me e la cosa che serve di piu con una lamda seria®
                  poi anche il rapporto stechiometrico, anchesso serio.... x vedere se giri magro... senno riski di bucare qlk pistone....
                  COME PUO UNO SCOGLIO.... ARGINARE IL MARE....
                  TRADIZIONE BIANCONERA - GRUPPO STORICO
                    allora il termometro per il gas di scarico è un eliwell lo fabbricano a 5 km da casa mia...devo recuperare istruzione per tararlo..
                    gli strumenti niente led colorati sono con il vetro nero davanti che da spenti non si vede nulla e da accesi si vede luce bianca.
                    Opterei per prex turbo prex olio e temperatura olio...
                    il lamda meter per la carburazione me lo sono costruito dal sito di fabrioGT insieme al avviso di cambiata ma non so come collegarlo il lambda meter...
                    DUBBIO
                    Pressione olio e temperatura olio come si installano sul GT?
                    Ultima modifica di claudiocrack; 23-11-2007, 04:53.
