ritoccare motore fiat 1.4 (1372)
  • ritoccare motore fiat 1.4 (1372)
    Salve ragazzi io possiedo una Fiat Tipo 1.4 a carburatore da 78 cv..so ke su una macchina di 15 anni sarebbe meglio non spenderci molto..xo ho l'intenzione di ritoccare il motore come si faceva un tempo..sostituendo l'asse a camme ribassando testata lucidare i condotti d'aspirazione etc..
    c'e qualcuno ke mi può aiutare dicendomi cosa fare e se possibile i pezzi da prendere allo sfascio...grazie...
    Re: ritoccare motore fiat 1.4 (1372)
    Albero a camme più spinto, prima di tutto... poi lavorazione della testata (RC aumentato, condotti più larghi e valvole maggiorate)... infine collettori di aspirazione per il montaggio di due carburatori doppio corpo a farfalle sincrone (un corpo farfallato per cilindro). Il centinaio di cavalli lo puoi prendere eccome...
    Quando gli uomini bevono,
    Aristofane
      i collettori d'aspirazione sn da lucidare a specchio??..per il carburatore non va bene un 40/45?? ora ho un 32/34 weber
        dipende dal badget.... se poco inizia con una perfetta manutenzione... poi un bello scarico e una scatola filtro ben fatta con presa frontale. poi vedi che carburatore hai e come lo puoi modificare o sostituire. io ho guidato la versionea i.e. della 1.4... modesta tutto sommato.
          si la i.e ha 70 cv...non e molto brillante...il carburatore é tutt'altra cosa...
            x L'asse a camme...qualcuno mi ha detto della dedra 1.6..e quello della prisma 1.5??monterà??
              Originariamente inviato da tipozza Visualizza il messaggio
              quoto... in quegli anni molti motori carburatore furono adattati per l'iniezione perdendo sotto un punto di vista prestazionale (come la mia fiesta da carburatore a iniezione)
                Perdevano prestazionalmente perchè unitamente all'iniezione (singlepoint) montavano il cat...infatti l'iniezione serviva proprio per il catalizzatore.
                Però quest'ultimo era stato appioppato ad un motore che era nato per andare senza quindi faceva un effetto tappo incredibile: problema diffuso alla maggior parte delle auto a cavallo tra il 91-95...poi hanno cominciato a riprogettare tutta la linea di scarico se non il motore per avere la giusta contropressione tenendo conto del cat, e sono stati obbligati a passare al multipoint 8quasi per tutte le auto) perchè incombeva la normativa euro2.
                Quelle a carburatore (Tipo, Citroen Zx, ecc...) dei primissimi anni 90, invece, andavano una cifra di più e consumavano di meno rispetto alle prime cat.
                  se lavoro la testata cambio l'asse a camme e lucido l'aspirazione ci arriva a 90 cv??
                    non so dirti.... intanto quanti km ha? le prestazioni attuali?
