Salve a tutti , volevo sapere come funziona una turbina a geometria variabile con comando a depressione e cosa si fa per montarla su un auto che inizialmente è equipaggiata con una geometria fissa..
Come funziona un turbo a geometria variabile con comando a depressione??
Re: Come funziona un turbo a geometria variabile con comando a depressione??
allora partendo dall'inizio:
la turbina non gira sempre, deve entrare in coppia per girare, tutte le turbine hanno un determinato range di funzionamento piuttosto ridotto cioè, non entrano a bassi giri e se lo fanno rendono meno agli alti, il turbo a geometria variabile varia la sezione della turbina a seconda dei giri motore..
variando sezione del condotto, attraverso l'azionamento delle palette poste sulle pareti del turbo, a bassi regimi riduce il condotto della turbina (un turbo con palette piccole è adatto a bassi giri poichè non si ha tanta pressione nei gas di scarico) e quando il motore entra in coppia, aumenta il condotto in modo da poter rendere bene fino agli alti regimi..
se la turba geo. variabile è meccanica quindi ad westgate esterna la sostituisci semplicemente alla tua..se è a comando elettronico devi con essa sostituire anche l'elettronica..Ultima modifica di HitManSS; 15-01-2008, 20:07.
Sostituendo l'attuatore in depressione con uno in pressione so che è possibile montare la turbina a geometria variabile al posto di una a geometria fissa mantenendo l'elettronica di quest'ultimawww.polovw.it - Il sito delle Polo
http://www.cuorialfisti.com/Tecnica/...mentazione.htm
Ma in pratica cos'è che fa muovere le palette della geometria variabile a depressione?
Cos'è che crea la depressione?
C'è qualche connessione tra il funzionamento della geo varibile e il sistema di funzionamento overboost?
Se io prendo un turbo a geo variabile con comando a depressione e lo metto al posto di uno a geo fissa cosa si dovrà realizzare per farlo funzionare?Ultima modifica di 00marko00; 15-01-2008, 23:41.CLIO<<< dci>>>
1XX hp
Smells like toxic poison...
EQUIPPED WITH: OZ-D2-BMC-BRAIN-CSC-XERAMIC-CASTROL -TAROX-BREMBO-REPSOL-ROAD ITALIA
Originariamente inviato da 00marko00 Visualizza il messaggioMa in pratica cos'è che fa muovere le palette della geometria variabile a depressione?
Allora... se hai visto come è fatta una turbina a geometria variabile... ti basti pensare che se non c'è pressione le palette sono tutte aperte... più la pressione aumenta... più le palette si chiudono... tutto qui!
nei diesel,non utilizzando la farfalla se non per la fase di spegnimento,c è montato un generatore di depressione che serve anche la geometria variabile il cui lavoro è gestito elettronicamente da un elettrovalvola e il cui programma di gestione prevede il controllo di overboost.
Originariamente inviato da carmageddon Visualizza il messaggionei diesel,non utilizzando la farfalla se non per la fase di spegnimento,c è montato un generatore di depressione che serve anche la geometria variabile il cui lavoro è gestito elettronicamente da un elettrovalvola e il cui programma di gestione prevede il controllo di overboost.CLIO<<< dci>>>
1XX hp
Originariamente inviato da 00marko00 Visualizza il messaggioQuindi supponendo che si debba cambiare turbina da fissa a varibiabile con depressione quest'ultima va collegata con questo generatore?
E c'entra qualcosa il servofreno?
Come si accorda l'aperture delle palette che in teoria lavorerebbe per affari suoi con la mappa???CLIO<<< dci>>>
1XX hp
