Montaggio manettino pressione turbo x Punto GT
  • Montaggio manettino pressione turbo x Punto GT
    Ciao a tutti!ki mi sa dire come si monta un manettino per impostare la pressione turbo (1,2 fisso nel mio caso) su Punto GT 3 serie? grazie...
    GT... My Drug!
    Re: Montaggio manettino pressione turbo x Punto GT
    lascia stare.............e controlla per scrupolo la carburazione che spesso da originale gira magra il 3 serie, e se vuoi pressione seria monta una wg e mappa.
    ciao.
      giaggggià pure a me la hanno sconsigliata...
        io e da 2 anni che ce lo e giro con turbina t 28 e press 1.2 costanti e regolatore press benz a 3.8 e non ho avuto mai problemi!!!
          avere la IAW non signifa che devi avere problemi, ma per girare ad 1,2 bar non serve cambiare ECU per una poi meno "fine" come regolazione di carburazione. anche perchè se hai picchi oltre ad 1,5 bar sei costretto ad usare il fermo aps con carburazione fissa che non è bello.......mentre con la bosch eliminando il taglio di pressione fino ad 1,8 ar circa gli stai dietro.........
          ciao.
            se alzate la pressione è ovvio che la macchina vuole più benzina...
            consiglio mio..., mappa e stai sul sicuro
              Vabbè ma lui ha chiesto come si monta un manettino .................. e sistematicamente gli rispondete sempre a tarallucci e vino, me fate taja !!!
                perchè da amico mi sembrerebbe illogico dirgli di montarlo e poi vedere un post di uno con la gt che da magro ha sfondato qualcosa causa manettino.........
                ciao.
                  ciao.
                  Si ma ad ogni domanda c'è una precisa risposta. Ho conosciuto solo una persona che elaborava ( non so se lo fa ancora, visti i risultati ) le macchine sempre allo stesso modo e sempre con gli stessi componenti e sempre alle stesse prex. Risultati ? Si è arricchito sulle spalle degli altri. E ho visto alcuni miei amici disperarsi, visto che non tutti se la passano bene, quando le macchine rompevano in continua2ione.
                  Tutti chiaccheroni ed ingegneri ( ovviamente non è riferito a te, che non mi hai fatto nulla di male ).
                  Anche perchè paradossalmente potreste essere in OT visto che avete risposto in modo fuorviante alla domanda.
                  Emiliano.
                    Originariamente inviato da whitecinquino Visualizza il messaggio
                    Allora:
                    c'è un tubicino che porta la pressione dal tubo che esce dalla turbina per andare nell' aspirazione o nell' intercooler, questo tubicino arriva alla wastgate. Tu tagli il tubicino e ci ficchi in mezzo il rubinetto, una volta fatta la manovra puoi svitare/avvitare a tuo piacimento.
                    Non so come funzioni con il discorso centralina perchè la punto non l'ho mai avuta ma 1.2 sono un po' tantini, io giro a 0.8/0.9 ma elettronicamente sono già coperto.
                    Sarebbe il caso di avere un manometro per sapere quanta pressione gira nell'impianto.
                    La macchina è come la minchia... non è mai abbastanza dura! (by mad4mud)
                    Meglio 3 S14 che 14 S3!
                    [B] www.fvgtuningclub.it
