problemi montaggio manometro turbo
  • problemi montaggio manometro turbo
    ho una mini cooper d e ho comprato un manometro turbo meccanico della protype.....l'ho montato e messo come diceva il foglietto....la T sul tubicino....solo ke quando accendo la makkina non segna la pressione ma bensi la depressione...quindi ho sbagliato a montarlo....solo ora ho guardato x oltre un ora dentro al cofano senza riuscire a trovare nessun altro tubetto dove poter mettere lo T e misurare la sovralimentazione....
    ce qualcuno ke puo aiutarmi a montarlo???
    grazie
    Re: problemi montaggio manometro turbo
    se la macchina č al minimo o sotto turbina č normale che indichi depressione...ma farci un giro per controllare no?.....
      io la makkina l'ho provata...cioe non ci sono andato a fare un giro....xo l'ho accesa e ho fatto salire il motore fino a 3000k.......non penso cambi qualcosa se vado a farci un giro.....almeno credo......
      poi vedo ke appena rilascio il gas tac il manometro sale fino a meno 0.5..........
        al minimo č normale che scenda sotto lo 0 se il manometro non ha fondocorsa a 0, poi quando acceleri ed entra in pressione il turbo allora sale in pressione positiva in caso di auto turbocompressa.
        ciao.
          io ho provato ad accellerare...da fermo...fino a 3000giri non cambia nulla.............
            si puň essere devi provare ad affondare tutto in una marcia e vedere se sale.
            in che punto hai collegato il manometro?
            ciao.
              Originariamente inviato da camelrs2 Visualizza il messaggio
              sali oltre i 5000
              [RIGHT]Quando il culo tuona, la salute č buona...
                da fermo la turbina nn carica perchč nn dovendo muovere peso il motore nn sforza......facci un giro......
                  magari potessi tirare fino a 5000k....nn ho un benza....
                  cmq ci avevo pensato anke io.......ke se vado a fare un giro magari funziona....
                  xke avevo letto di uno cn la grande punto ke appena accende lo strumento va a meno 0.8 poi inizia a salire quando ci andava in giro invece iniziava a segnare 1
                    perchč č cosě che funziona........
