filtro aria per leon, quale?
  • filtro aria per leon, quale?
    raga presto saro' in possesso di una leon 2° modello 105cv 1.9TDI, vorrei metterci un bel filtro per farla respirare bene, ma ho alcuni dubbi:
    1) mi conviene aspettare di finire il rodaggio o lo metto subito?
    2) quale filtro mi consigliate? meglio farselo fare su misura oppure no?
    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #170
    @ # Jessica Alba Fans Club # @ Socio n° 15
    Auto: Leon FR 1P1 2.0TDI 140cv
    Re: filtro aria per leon, quale?
    classico filtro a pannello e sei a posto. sia da stock che da mappato.
    bmc e non ti sbagli
      Originariamente inviato da focus1.8 Visualizza il messaggio
      bmc e non ti sbagli
      io avevo sentito anche il nome KingDragon che ne pensi?
        concordo sul classico pannello, non conviene andare oltre. Ora di marche ce ne sono in giro quante ne vuoi così' come di materiali. Puoi optare per il classico e ultra collaudato cotone, optare per quelli in poliestere a secco o per quelli in spugna.
        New Clio 1.5dci 86cv : Filtro Sprintfilter Supercompetition - Scarico diretto - Distanziali 16 mm Isotta- Pasticche Roesch XC-4 - Dischi forati/baffati Omnicompetition - Ammortizzatori Kayaba Excel-G - Molle Eibach Pro-Kit
          Originariamente inviato da naclio Visualizza il messaggio
          le differenze tra i vari materiali quali sarebbero?
            concordo con uno a pannello, almeno spendi qualcosa in più subito,ma almeno lo puoi lavare e la car respira leggermente meglio.....sicuro male non gli fai....anzi.i migliori,bmc,k&n,sprintfilter
            www.sciroccoitalia.it
              Originariamente inviato da Lamarunica Visualizza il messaggio
              allora il filtro in cotone è quello generalmente + utilizzato, e facilmente rigenerabile tramite pulizia con prodotti specifici e successiva oliatura. Ha come pro il fatto di far respirare meglio il motore, ma per trattenere le particelle di polvere + piccola necessita appunto di oliatura.
              Quello in polietere è a secco, quindi si pulisce sotto l'acqua corrente e si soffia con l'aria compressa per asciugarlo. Sembra che abbia lo stesso potere filtrante degli elementi in carta originali ma essendo la trama + larga aspira + aria anche se meno di quelli in cotone.
              Poi ci sono quelli in spugna. Anche loro devono essere oliati per trattenere bene le impurità.
              Come marche ce ne sono delle + disparate. In line di max le migliori sono: BMC - K&N - King Dragon - SprintFilter - Green Filter e come prezzi sono + o meno allineati.
                ok a pannello sono i migliori, immaginavo infatti, ma avevo letto che alcuni li mettevano in box fatti a mano o cose del genere.
                ho capito che quelli in polietere non sono gran che perche non trattengono molto bene le impurita', quelli in spugna invece non ho capito che differenza abbiano con quelli di cotone.
                e quelli di cotone ogni quanto tempo/km vanno ripuliti e oliati? che prodotti consigliate per la pulizia e l'oliatura?
                  be quelli in cotone vanno puliti in base al tipo di strade che si fanno, diciamo mediamente ogni 10.000/15.000 km e vanno usati i prodotti specifici che vendono le stesse case produttrici. Inizialmente si lava con un detergente apposta e poi una volta asciugato si oliano. Su quelli in poliestere ci sono molti pareri discordanti. Ma non credo che lascino passare troppa impurità. Quelli in spungna invece sono utilizzati di solito a livello agonistico xchè in fase di progettazionje possono stabilire il tipo di grandezza delle celle.
                    credo che un tubo flessibile largo che convoglia l'aria dal paraurti verso la trombetta che sta sul airbox gli farebbe bene
                    Ultima modifica di RaceWars; 31-03-2008, 12:01.
