basamento collettori di scarico deformati.
  • basamento collettori di scarico deformati.
    ciao atutti,
    ho un problema, nella mia alfa 156 jtd si sono deformati i collettori di scarico e a lungo andare per la fuoriuscita dei gas di scarico, si e deformato il basamento (sulla testata) dove appoggia il collettore, ora vorrei sapere da voi se e quale tipo di materiale posso mettere per tamponare la fuoriuscita dei gas di scarico, visto ke altrimenti dovrei piallare il basamento e dovrei spendere un casino di eurini ! grazie
    Re: basamento collettori di scarico deformati.
    Originariamente inviato da immy Visualizza il messaggio
    ciao atutti,
    Classico problema dei jtd
    io ti consiglio di smontare il collettore, portarlo ad una rettifica farlo spianare e rimontare il tutto con guarnizione nuova.
    anche perchč č difficile che il piano della testa all'attacco dei collettori si possa deformare a tal punto da far sfiatare il collettore, quello che si deforma č sempre il collettore.
    Cmq verifica la causa di questo problema, quasi sicuramente o si č allentato o si č spezzato qualche prigioniero del collettore; questo ha portato alla deformazione del collettore e alla rottura, sicuramente, della guarnizione.
    se vuoi tamponare..............non esiste niente smonta e rimonta di nuovo il tutto
    facci sapere
    PRESIDENTE CLOWN RACE
      Originariamente inviato da A6Tdi Visualizza il messaggio
      facci sapere
      il problema e' che e' il terzo collettore che cambio !
        ma ogni volta che monti i collettori ci metti la guarnizione nuova e il collettore rettificato???
        altrimenti se ogni volta ci vai di usato con tutto, č normale che hai questi problemi.
          certo tutto nuovo, ora ho trovato una guarnizione rinforzata voglio provare con questa !
            quando monti il collettore č vero che lo stringi con la dinamometrica???
            ed al carico specifico???
            nel caso che tu non lo facessi potrebbe essere la causa dei tuoi problemi
              visto che dici che č il 3 collettore che cambi, il problema probabilmente sta altrove, a monte.
              hai rimappato?
              ebbene, č plausibile che ci sia qualcosa che non va.
              anticipo iniezione,pressione turbina troppo alta.
              la deformazione del collettore potrebbe essere la conseguenza di una mappa infelice e non č colpa del collettore di per se, nč della guarnizione
              in secondo luogo:il raffreddamento del motore come va?
              le temperature sono giuste?
              il termostato si apre e si chiude bene?
              Powered by COLOMBIAN One Love Hi-PaWa. Combattere l'ottusitŕ,l'ignoranza,il pregiudizio,la superstizione.
                hai rimappato?
                raffreddamento, temperature, e termostato sono tutto ok la mappa e stata fatta di recente ma gia da originale i collettori si deformavano
                  non credo siano state fatte le cose ke tu mi hai elencato.
                    spianare sia collettori che piano d'appoggio in testa, cambiare guarnizioni, dadi e prigionieri nuovi, serraggio ai valori prescritti. se anche cosě si sipete il problema come ha detto inox il problema potrebbe essere da un altra parte.
                    ...l'importante non č fare il 99% ma il 110. Meglio in testa a rally e poi fai incidente o cappottare... tu tira o resta a casa [Markku Alen]
                    Campagna per i termini esatti: con il termine "bullone" si intende vite+dado. Un bullone non č una grossa vite.
