Come allungare la 5° marcia!!!!
  • Come allungare la 5° marcia!!!!
    Raga, circa un mese fà, ho cambiato lo scarico originale con un CECAM piu' un filtro BMC a pannello.Dirai, e ALLORA??Ecco allora urtroppo il motore ora in 5° grida troppo!Pensate che prima ancora di sostituire scarico piu' filtro, a 130 km/h il motore dava 4.200rpm!CAZZAROLA ho detto io.A 170 poi sentivo bussare da sotto il cofano Oggi, invece di 170,l'auto mi prende i 180 ma a 6.000rpm.Che devo fare x allungare almeno l'ultima marcia ed evitare che mi scoppi il 3 cilindri?Non so' di almeno un 3-400 giri?
    Re: Come allungare la 5° marcia!!!!
    E' dura allungare il rapporto con il cambio di serie.
    Sei sicuro che sia proprio la macchina che non vada oltre di suo? 18o km/h sono tanti comunque!
      Allungare la quinta per fare meno rumore abbassando il regime di rotazione del motore perche' l'auto romba troppo dopo aver sostituito lo scarico con un modello sportivo mi sembra una contraddizione in vari sensi oltre che un nonsenso tecnico.
      Rimonta lo scarico originale e vivi felice.
      Se temi per la salute del motore, la zona rossa dovrebbe essere a 6500 giri, dunque nessun problema, a parte la normale usura.
        L'unica cosa che puoi fare è quella di montare cerchi e pneumatici di maggiore diametro... oppure cercare un cambio della tua versione di auto con rapporti più lunghi!!!
          Originariamente inviato da Maxime84 Visualizza il messaggio
          basta anche un penumatico di misura piu grande...
            ma io non capisco ne la domanda e pure le risposte vs!!!!
            cioè tu vuoi allungare la 5a marcia x far fare meno rumore alla tua kar???
            a 170-180...ki azzo è ke ti sente il tuo rumore????
            e pensa allora a ki ha uno scarico totalmente diretto...quanto casino farà???
            bah!!!!
              Originariamente inviato da Shirakawa Visualizza il messaggio
              Completamente d'accordo
              E' un 1000 tre cilindri, se allunghi la quinta lasci la ripresa in garage.
              Vuoi meno rumore? Vai 10 km/h più piano... migliorano anche i consumi
              Per una volta apprezzo la fiat... sulla panda ho una quinta da 220 km/h a 6500 giri
              In autostrada sto a 3800 giri
              Engine Division
                Ma,veramente la volevo allungare xchè il motore sale di giri molto piu' rapidamente e,onestamente ragazzi,con i tempi che corrono oggi,non me la sento di comprare un modello superiore.Ecco che ho deciso quindi di rendere piu' brillante questa auto modificandola il piu' possibile,salvaguardando ovviamente motore e mantenendo i consumi nella norma! X quanto riguarda la domanda sul RUMORE della KAR,ti sbagli proprio.La risposta l'hai avuta.Comunque l'idea di avere un 1000 da oltre 180km/h farebbe gola a un po' di gente,che ne pensate?
                  Mi sa che manca qualche nozione tecnica... Allungando le marce il motore salirà di giri molto più lentamente!
                  I 180...
                  Se adesso arrivi ai 160, con le marce lunghe probabilmente non andrai oltre i 157-158
                  Engine Division
                    180 km/h con un 1000????........la prova del palloncino prima di sparare numeri l'hai fatta?........nn per essere scortese, ma nn è che ne sia molto convinto
                    www.sciroccoitalia.it
