Panda 4x4
  • Panda 4x4
    Saluto tutti gli amici del forum e aprofitto per chiedere consigli su questa auto.
    Ho appunto una panda 4x4 del 2005 con motore 1200 da 60 hp percio' a benzina.
    Ho percorso circa 20000 km e la utilizzo principalmente per fare percorsi piuttosto impegnativi sopratutto in montagna dove il mio lavoro mi porta.
    Sono discretamente sodisfatta dell'insieme sopratutto per le dimensioni che mi permettono di passare in punti dove altri fuoristrada avrebbero non pochi problemi.
    L'unico difetto di questa motorizzazione č la potenza del motore che a volte risulta un po scarsa e crea qualche problema a superare certi ostacoli.
    Prima di questa avevo la vecchia panda che tutto sommato nonostante i suoi km percorsi ha sempre egregiamente superato passaggi trialistici questo probabilmente anche per il peso inferiore rispetto alla nuova.
    Dopo queste considerazioni visto che non ho intenzione di sostituire ancora per qualche anno la macchina mi domandavo se fosse possibile intervenire sul motore per aumentarne un po la potenza.
    Che tipo di interventi potrei fare cercando di mantenere la coppia ai livelli di quello originale ?
    Oppure sostituire il motore con uno di cilindrata piu alta tipo il 1400 magari 16 v oppure sostituire solo la testa sempre con una da 16v.
    Non sono esperta di motori e certamente si sara' capito ma all'occorrenza imparo presto .
    Ringrazio fin da ora chi vorra' darmi delle dritte
    Re: Panda 4x4
    Solito soft tuning, scarico, filtro e rimappatura di centralina....
    Benvenuta!!!!
    Civic Type-R FN2 -->ASPIRAZIO IMPERA <--
    Sempre nel cuore... La mia piccola 156!!!!!
    Scritto in origine da mauri53:
    un possessore di Elise č un'appassionato di auto,un possessore di TT č un'appassionato di aperitivi.
      Re: Panda 4x4
      Ciao Mister grazie per la tua risposta .
      Con quello da te consigliato quanto si puo' guadagnare in prestazioni ?
      Mi pongo pero' delle domande...
      Leggendo qua e la mi pare di aver capito che lavorando su una centralina di un motore aspirato non si riesce ad ottenere un gran che dimmi se sbaglio
      Il rischio che non vorrei correre č quello di veder aumentare i consumi che gia non sono pochi e veder rimanere pressoche invariate le prestazioni.
      Per questo motivo sempre leggendo qua e la mi pareva di aver capito che alcuni motori sempre fire con piu cavalli a parita' di giri consumano meno rispetto a questo.
        Re: Panda 4x4
        Su un aspirato non si puň fare molto senza spendere un capitale.
        Cmq come hanno giŕ detto puoi fare filtro, linea di scarico completa, albero e poi una rimappata.
        La macchina sicuro consumerŕ di piů ma qualcosina dovresti prendere
        Leggi il mio Blog
          Re: Panda 4x4
          se cambi filtro aspirazinoe e marmitta i consumi non aumenteranno
            Re: Panda 4x4
            vuoi essere sicura di aumentare potenza a paritŕ di consumi...
            fai sbassare la testa....
            non si guadagnano mille cavalli ma aumenti il rapporto di compressione sulla macchina... poi come giustamente hanno detto monta il filtro aspirazione e lo scaricozzo.. non aumentano le prestazioni... AL limite fai solo piů casino..
            Alcune auto nascono e muoiono senza lasciare traccia,
            altre passano alla storia,
            altre ancora entrano nel cuore di chi le ha possedute, lasciando un segno profondo
            piccola sei la mia vita...
              Re: Panda 4x4
              Come ti č giŕ stato consigliato, non andreioltre ad un filtro sportivo, terminale di scarico ed in fine rimappa centralina.
              Bada che il solo filtro molto probabilmente non ti permetterŕ di far respirare meglio il 'fire'; la Fiat "strozza" opportunamente
              il cassoncino d'aspirazione, quindi dovrai intervenire asportando materiale plastico internamente ad esso. Stesso discorso riguardo al condotto d'aspirazione...sopratutto prima del filtro stesso.
              Per quanto concerne la rimappa, poi, potrai indicare le tue richieste al programmatore in modo da mantenere la coppia max in basso...
              Grizlod
                Re: Panda 4x4
                se si fatto piccoli interventi con cognizione di causa qlc cavalluccio lo si tira fuori..ovvio cmq non č che montando un pannello guadagni 5 cavalli..pero fai le cose fatte bene, componenti di ottima qualitŕ e il tutto montato come si deve..vedrai che con un buon scarico, una buona aspirazione e qlc piccolezza ancora il tutto con una bella mappatura il tuo motore diventera molto piu divertente e sportivo da guidare...
                --Folies Racing--
                MEGLIO UN TRAVERSO OGGI CHE UN DRITTO DOMANI
                  Re: Panda 4x4
                  filtro + scarico qualcosa in prestazioni lo ottieni sicuramente
                    Re: Panda 4x4
                    Grazie a tutti per le dritte...........
                    Sinceramente mi sarei aspettata da un forum di smanettoni qualche cosa di piu sostanzioso tipo sostituisci questo piuttosto di quello
                    Naturalmente sto scherzando .
                    Dai ragazzi sarei disposta a fare anche interventi un po piu radicali tipo sostituire l'albero a camme .....sempre leggendo in internet mi pare di aver capito che questa potrebbe essere una soluzione non male il problema č che tipo di albero purtroppo capendoci quasi nulla non vorrei sbagliare o peggio essere consigliata male da un venditore poco onesto.
                    E la sostituzione della testa con una magari 16 v recuperata da un motore simile sarebbe possibile?
