motore che sfiata....
  • motore che sfiata....
    Il mio mec mi ha detto che c'ho il motore che sfiata e quaindi mi ha tolto il ricircolo dei gas di scarico.. che ca**o significa?? grazie per i chiarimenti
    ALFA 147 2.0 selespeed 162.6 CV, interni sportivi in pelle nera, tettuccio, connect nav+ modificato per xbox, impianto bose, sub jbl da 30 in cassa, ampli boss 2x800w, antennino corto, minigonne GTA, spoiler post GTA, paraurti anteriore GTA EVO, paraurti posteriore GTA EVO 2 con sensori di parcheggio fanali post lexus stile, fanali ant GTA, frecce GTA, luci strobo blu, neon interni blu, led sottoscocca blu, 600w a 220v per xbox, assetto sportivo -35 mm, cerhi da 17" mirage alessio brill metal, barra duomi OMP, freni disco Tarox G88, tubi aeronautici CTF, copri pinze GTA helvetia, terminale originale, centrale artigianale gruppo N, collettori, modifica aspirazione con filtro in Inox e air box in pressione,.....in arrivo para post GTA....
    Un saggio mi disse: "Avere un diesel č come soffrire di eiaculazione precoce: finisce tutto troppo presto.."
    Non e' che ti ha preso in giro ?
    O non ti ha voluto spiegare cosa e' successo veramente ?
    Eh lo fanno...lo fanno.....
    JTD POWER
    Hai le palle ? Dimostramelo in pista, non su strada
      ricircolo e sfiati
      ciao,
      forse avevi una perdita nel circuito del ricircolo e te lo ha escluso.
      Probabilmente senza il ricircolo va meglio perche i gas di scarico reintrodotti alzano un po la temperatura dell'aria in aspirazione (peggiorando il rendimento). Altro lato negativo....i gas di scarico si uniscono alla piccola quantitŕ di olio che č presente nei collettori e nelle sedi valvole imbrattando il tutto.
      6 cilendre is mei che quatre!!!
        Re: ricircolo e sfiati
        allora toglierlo č positivo..
        X uele
        non mi ha preso in giro, lo conosco da un po..
          Re: Re: ricircolo e sfiati
          Messaggio originariamente postato da ibiza
          X uele
          ... molto positivo ... sulla mia dopo aver rifatto i tubi dell'IC ho fatto togliere la EGR (valvola riciclo gas) e sono passato subito da 15 a 17 Km/litro ...
            Re: motore che sfiata....
            Io credo che:
            Se i pistoni e le fasce non tengono piů bene, la compressione cala, e parte dei gas vanno nel basamento. Quindi nel basamento si crea una pressione che puň ostacolare il corretto ricircolo dell'olio dalla turbina alla coppa. Quindi facendo sfiatare bene il basamento č meglio.
            Z1000 TUNING Fiat Uno Racing Club... Socio SBUFFATORE!
            Fin che c'č TURBINA c'č speranza
            Dammi 3 parole: sole, cuore... turbocompressore
            Io le lucine colorate le uso solo sull'albero di natale
            Chi lascia un'auto turbo vecchia per una nuova... sa le emozioni che lascia e sa che non le ritrova!!
              Re: Re: motore che sfiata....
              grazie mille a tutti
              altri pareri??
