Re: Preparazione Peugeot 307
  • Re: Preparazione Peugeot 307
    Ciao Ragazzi Molto Piacere sono Andrea e sono possessore di una 307 2.0 16V Benzina 136cv (stesso Motore del 206 GTi)
    Il Mio problema è proprio i numeri cioè 136cv sono troppo troppo pochi!!
    Installare una turbina è un lavoro molto lungo e dovrei modificare troppe cose....quindi avrei pensato ad un bel compressore volumetrico!cosa ne dite??
    oppure usa "semplice" preparazione senza sovralimentazione di questo tipo:
    Alberi a Camme, Testa Lavorata, pistoni, bielle, albero alleggeriti e ribilanciati, scarico completo con collettori 4-2-1 più ovviamente una bella rimappatura della centralina!!
    un'ultima cosa....per quanto riguarda i giri/max a quanto si potrebbe arrivare?? adesso il limitatore è a circa 6500giri.....a me piace sentire il motore che urla....quindi vorrei raggiungere almeno 7.500/8.000giri....sarebbe possibile e con quali interventi?? GRAZIE MILLE
    bhe indubbio che preparare il tuo motore in configurazione aspirato viene fuori un bel motore...pero non ai livelli di un motore turbo o sovralimentato...
    --Folies Racing--
    MEGLIO UN TRAVERSO OGGI CHE UN DRITTO DOMANI
      Altri Consigli??
      GRAZIE
        Dipende quanta liquidita hai.. per fare una testa bene con il flussometro lavorando le sedi valvole, cambiando le molle e le valvole o lavorando solo le ultime piu tutto il resto non è una cifra da poco..
        Io ho il 307 e ho fatto l'albero a camme e la il kat + il solito soft con il centrale dello scarico in più e cambia parecchio! Ora voglio passare i 100cv litro e faccio anch'io la testa completa e albero alleggerito e volano alleggerito, però bisogna cambiare anche frizione e cambio perche dopo un po non reggono piu!! Infatti ho il 1.6 e cerco il cambio 6marce del 2000 e la frizione..
        magari prova con il prio step e poi vedi cosa vuoi..
        in più se sabari e ammazzi uno se monti un turbo o un compressore si vede subito e ciao assicurazione!!!
          Originariamente inviato da sacurambo Visualizza il messaggio
          Sì infatti....ho già ordinato i collettori (visto che sono già senza Kat e il resto è tutto dritto) + alberi e pulegge camme. Per adesso mi fermo qui!!
          Però mi hai dato una grandissima idea sul cambio a 6 marce.....Tu intendi quello della speed Up 2.0 Benzina giusto?? Vorrei avere più chiarimenti su questa cosa perchè mi interessa moltissimo!!
          GRAZIE
            Originariamente inviato da andrea307 Visualizza il messaggio
            con la mappa nella maggior parte dei casi puoi spostare il limitatore.
            lavorare la testa é un'ottima idea, i risultati si sentono specialmente se cambi le cammes
            Preparazione motori Gruppo A, N
            >>>>citroen saxo 1.6 16V Gr. N 152 cv
            >>>>Audi quattro 2.2 turbo 220 cv
            >>>>Peugeot 106 1.6 Gr. A 194 cv Peugeot Sport
            VENDO/ NOLEGGIO Saxo SuperN2 max prep. per rally asfalto in tutta italia!
              se lo trovo si... cerco qualcosa da non spendere un esagerazione, magari usato bene.. di una incidentata o simile..
              anch'io monto gli alberi (della colombo e b.) ma mi da un po di problemi di battito in testa ai bassi reggimi e si accende la spia del'antinquinamento (non so se sia problema di albero o cat.) però la testa fatta da uno specialista dei motori da corsa voglio frla fare.. e faccio alleggerire volano e albero motore.
              L'unica cosa che per fare testa con lavorazione condotti con flussometro, sedi valvole, valvole e sostituzione molle e lavorazione cilindro mi sparano 1000€ + piu la manodopera del mio meccanico per alleggerire ed equilibrare il mio volano e albero motore (perche la testa viene mandata da uno che fa solo quello) + l'acquisto dei pistoni stampati che solo quelli saranno sui 900€ e almeno 4settimana di lavoro in modo di farlo fare nel tempo perso da spendere una cazzata di mano d'opera.
              Secondo te sono troppi soldi?
                La testa completa con valvole e tutto il resto viene sui 900€, pistoni circa 600€...poi dipende la marca che vuoi.....!!
                Cmq per il battito in testa....hai le pulegge regolabili ed hai fatto la mappatura della centralina per la fase??
                  la mappa l'ho fatta rifare 3volte e ora va bene, ma non ho montato delle pulegge registrabili... era meglio?
                  ma i pistoni stampati che hai visto tu da 600€ di che ditta sono? non credo sia necessario anche le bielle
