Asse a Camme Fiat Tipo
  • Asse a Camme Fiat Tipo
    Salve ho una fiat tipo 1400 a carburatore volevo sapere quale asse a camme posso montare se può andare bene quello della 1600 oppure se ne può adattare un'altro per migliorare leggermente le prestazioni...
    Premetto che l'auto è alimentata a GPL..
    Grazie
    Re: Asse a Camme Fiat Tipo
    non sono ferrato in materia....pero... penso ci dovrebbero andare bene quelle del 1.6
      fai riprofilare il tuo...
        io sò che l'importante è l'alzata della camma;cioè se il pistone non sbatte nelle valvole va bene. comunque si deve tenere in considerazione gli angoli di incrocio che ovviamnete vanno ad influire sul diagramma della distribuzione...
        vorrei avere però la certezza con qualcuno che magari ci ha già smanettato...
          ciao cmq cerca gli assi a camme del 128 rally ,lancia prisma 1.5 oppure quello della ritmo 85 cv che dovrebbe essere sempre 1.5,, se ti capita l'asse del 128 rally lo hai trovato bello spinto..tutti questi motori sn della stessa famiglia di quelli della tipo 1.4 e 1.6...ti consiglio anche di eliminare il recupero vapori olio come ho fatto io....che ti sporca il carburatore..
          Ultima modifica di tipozza; 09-09-2008, 16:52.
            Se hai soldi da spendere rivolgiti alla colombo e bariani...
            Si l'albero a camme del 128 1300 rally va bene ed anche quello della prisma 1500 ha una maggiore alzata, ma era molto indicato x le uno turbo!
            Una volta messo l'albero a camme, devi cambiare anche il filtro aria con uno + permeabile e anche lo scaricoin particolar eil collettore, magari un 4-2-1 e noterai la differenza.
            Fiat - Garage ->130 GTM
            The truth is out there!
            Trust no one!
            Noi prediciamo il futuro, il miglior modo di predire il futuro, è inventarlo!
            Fox Mulder
              per la cronaca l'albero a camme della 1.6 è uguale, se non peggiore, di quello della 1.4, giusto a titolo di cronaca.
              Friuli V.G. tuning club- Socio n. 8.
                vai con l'albero a camme sella ritmo o prisma 1500..e vai sicuro, pensa lo montano sulle uno e punto turbo
                Trust no one!
                Fox Mulder
