Problema minimo opel Corsa B...help!!
  • #11
    Re: Problema minimo opel Corsa B...help!!
    ok scusate l'assenza prolungata però ora sono tornato....vi ringrazio tutti per le risposte..se nn sbaglio il mio meccanico aveva già testato il motorino passo passo via tech però gli risultava cm se a volte funzionasse e a volte no....ora il minimo è diventato troppo basso anche da calda e se accendo la ventola del riscaldamento o gli abbaglianti la macchina quasi si spegne....secondo voi provare a fare il reset della centralina scollegando la batteria può funzionare oppure devo sostituire il motorino del minimo??mi sembra strano il calo di minimo così evidente accendendo le apparecchiature elettriche...questo fenomeno può essere legato al motorino del minimo o nn centra nulla??grazie...
    • #12
      gli iniettori sono nuovi e la farfalla appena pulita.....
      • #13
        guarda io ho risolto poco tempo fa sulla mia, e inox mi ha dato una grossa mano...se vuoi ti invio anche la spiegazione del sito del corsaclub fatta da un utente...però tu intanto cambia il motorino passo/passo che è piu le volte che è rotto sul nostro motore che integro, butta la soluzione di 100ml di acetone e 100ml do ilio 2 tempi in un litro di benza e poi aggiungi questo composto al pieno...ho visto che iniettori e corpo farfallato sono appena stati puliti...poi non resta che provare come ti dicevo con la parzializzazione dell'aria con un tubicino...se vouoi ti spiego!
        La mia Corsa sarà anche 3 cilindri, ma sentirla sgommare pure di 3a, sentirla avvicinare da centinaia di metri, sapere che è mia e lo resterà finchè morrà, sono emozioni che nessuna cosa mi ha mai regalato...
        Escluso l'amore mio ovvio! TI AMO VITA MIA!!!
        • #14
          Originariamente inviato da Mastergioca Visualizza il messaggio
          Dici che non si fa danno? Anche la mia avrebbe bisogno di una pulita agli iniettori.
          Mister, Noi trattiamo piombo.
          • #15
            Originariamente inviato da Spampy85 Visualizza il messaggio
            stai tranquillo che fai danni solo al 80% dei casi
            nel restante 20% dei casi muori
            • #16
              ah sono cambiate le proprozioni? prima era così la classifica di riuscita:
              80% danni
              10% morte
              10% esplosione della macchina!
              scherzo funziona...inox docet!
              • #17
                ragazzi risolto tutto...sono andato in opel e mi hanno resettato e riprogrammato il motorino passo passo....10 minuti di lavoro e, udite udite.....GRATIS!!!fantastico!!ho trovato un'officina opel onesta!!!
                • #18
                  Anche se arrivo in ritardo.....il Motorino Passo Passo della Opel è famosa per il suo minimo altalenante che si sistema provvisoriamente con una regolazione...per provvisorio intendo anche migliaia di km
                  ciao!
                  • #19
                    ciao a tutti, io ho avuto lo stesso problema tempo fa e il meccanico mi disse che nn restava che cambiare il motorino, ora il problema è cambiato, nel senso che quando decellero per fermarmi, il minimo è si altalenante, ma fa come se stessi accellerando, la classica sgasata al semaforo per intenderci.
                    secondo voi il problema è risolvibile allo stesso modo secondo voi?
                    grazie
                    Meglio qualità, che potenza inutile!!!
                    • #20
                      Alzate leggermente la vitina della farfalla, alzate il minimo di 100-200 giri e il vuuaammvuuuammmvuaaammvuaaaam dovrebbe smettere...
