pinze brembo su punto gt... si può?
  • pinze brembo su punto gt... si può?
    ragazzi sapete dirmi se le pinze dell'alfa romeo, del gtv in particolare possono essere montate, previa realizzazione staffa artigianale ovviamente, sul mozzo della punto gt???
    c'è qualcuno che l'ha fatto?
    so ke le pinze del coupè T20 sn ad attacco radiale mentre quelle del GTv no, posso montarle ugualmente?
    ovviamente con disco da 305mm e con cerchio 16"
    c'è qualcuno che già l'ha fatto è può mandarmi 2 foto ed info???
    grazie mille a tutti
    VENDO TURBINA K16 ed altro materiale x Punto GT:
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=248036
    Re: pinze brembo su punto gt... si può?
    è un lavorone....
    bisogna vedere se poi rende l'auto sicura e se il lavoro è fatto a regola d'arte...
    io : ciao L*** come è andata ieri sera con quella tipa?
    L*** : ma taci che ce l'aveva talmente larga che sembrava di buttare un salame in un corridoio....
    io :
      Lavoro fattibile!
      Le pinze del GTV 3.0 sono uguali a Alfa GTA (a parte le ultime che montavano pinze più grandi con dischi da 330mm) e Coupè T20, tutte ad attacco normale e non radiale.
      Sulla mia ex GT avevo montato pinze di una GTV con dischi da 284mm (coupè t16) per mantenere i 15", se hai i 16 con il disco da 305mm hai ancora meno problemi!
      Facilmente ci vanno distanziali ruota perchè la pinza a 4 pompanti è ingombrante lateralmente (dipende sempre dal cerchio).
      Sulla mia la frenata era eccezionale (nonostante i dischi forati/baffati, errori di gioventù ), forse non c'è nemmeno bisogno del disco da 305mm, poi dipende anche dai cv che bisogna frenare!
      OT: se possono interessare ho due staffe semipronte per la GT per montare pinze maggiorate, da finire (non ci sono ancora fori, da fare in base a pinza e disco che si vogliono montare).
      Vendo per 206 cerchi Sparco10 17"
      VENDO PEZZI CLIO II (per RS e non) , ammo+molle, scarico, filtro a pannello, airbag,, varie...
      VENDO Sub Alpine TypeR 10" , kit 2 vie Alpine, Hertz Space8 200mm, condendatore Audison
        Originariamente inviato da raptor Visualizza il messaggio
        Lavoro fattibile!
        [qimg]http://img88.imageshack.us/img88/4873/pinzalf5.jpg[/qimg]
        [qimg]http://img88.imageshack.us/img88/pinzalf5.jpg/1/w539.png[/qimg]
        [qimg]http://img115.imageshack.us/img115/1065/p1010346vl8.jpg[/qimg]
        [qimg]http://img115.imageshack.us/img115/p1010346vl8.jpg/1/w1024.png[/qimg]
        mmm interessante... a sto punto metto anke io i 284mm... nn credevo ke si potesse fare!!!
        cmq dato ke la mia pinza è uguale alla tua mi servirebbe una staffa identica alla tua... il disco di quale auto è?
        x caso hai un'altra staffa cm la tua?
          per quale motivo vouoi fare questo lavoro? hai già provato a sftuttare al massimo quello di serie con dischi e pasticche serie?
          ciao.
            Originariamente inviato da overboost85 Visualizza il messaggio
            I 284mm erano di una Delta int., lo stesso disco che monta anche su Coupè T16 , Delta HPE, Bravo (non ricordo i modelli).
            Sui 15" ci stanno con ancora un po' di margine!
            Al resto ti rispondo in PM!
              Io so che:
              Con i 15, al max ci stanno i dischi da 284 e pinze del t16.
              Qelle del t20 ci stanno SOLO in alcuni cerchi con molto spazio all'interno e SOLO facendo alcune modifiche alla pinza stessa
              Altro non so!
              "Le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue!" Clint Eastwood
                Lavoro fattibile!
                non hai altre foto?
                tipo di come era fatta la staffa di montaggio per adattarle sulla punto?
                quindi è possibile metterla anche con dischi più piccoli, nei 15...
                PowerOnTheRoad®
                  Originariamente inviato da Punto GT Nicola Visualizza il messaggio
                  non hai altre foto?
                    ragà ma come pompa poi cosa si potrebbe adattare di + grande sul depressore originale?
