Regolatore pressione turbina
  • Regolatore pressione turbina
    Siccome ho lo scarico completo ma non ho ancora mappato mi servirebbe un regolatore di pressione turbina.
    Come si installa? Come agisce? Come si regola?
    Grazie1000
    Re: Regolatore pressione turbina
    regolatore pressione turbina e la wastgate e nn la installi..e li..menoke nn vuoi una wastgate esterna ma quella nn credo t interessi..la wastgate ha un asta filettata con dei dadi mediantequella si regola su alcune makkine su altre per regolarla si mappa la centralina e modifiki la pressione del turbo
      Originariamente inviato da NnNnNn Visualizza il messaggio
        uahuhaUHAUhauhau scusa per l italiano talebano ma scrivo d fretta
          i regolatori pressione servono solo per alzarla la pressione di picco ..........e non avendo mappato rischi solo di fare danni.......questo in linea generale..........poi se il lavoro lo devi fare sull STI ancora peggio perchč la ECU di serie senza interfacce ecc.........sente la pressione maggiore e taglia tutto............sulle macchine moderne fati tutto via ECU senza tante storie ecc...........l'unico lavoro fatto bene sarebbe mettere una nuova wg e al limite mappare solo dopo aver appurato che la pressione che raggiungi con wg originale non ti basta con il comando vie ECU............
          ciao.
            in pratica vorresti montare un rubinetto dell overboost?:| ke cakkio te ne fai vai d mappa
              No, il regolatore per limitare la pressione di picco visto che ho scatalizzato.
              Ciň in attesa di rimappare visto che ora non posso.
                se e quello ke penso io e quello della bonalume ma ke te ne fai?se sei a scarico diretto nn smagrisci da creare danni
                  Me ne faccio che la imposto su un valore non troppo alto proprio per evitare picchi di pressione.
                  Scusa ma quando scrivi non capisco, č una domanda o una risposta?
                  Sei per caso rumeno?
                    se vuoi abbassare pressione non serve un regolatore che la alza solo......al limite meglio se allenti la wg.........ma va sempre visto il caso specifico
                    ciao.
