Salve a tutti.
La c2 VTS della mia ragazza ha qualche problemino.
Cerco di spiegare nel modo più semplice possibile:
prima di tutto dico che la macchina è originale o quasi,filtro cda,centrale e terminale a parte.Tagliandi sempre fatti,trattata sempre bene.
Poi,in poche parole il motore dai 3.000 ai 4.000 giri si soffoca se affondo del tutto il pedale dell'acceleratore,o meglio più affondo e più si soffoca.Va su piano come se qualcosa frenasse il motore,si sente come una leggera risonanza e va su molto più piano di come dovrebbe.Questo a prescindere che il motore sia caldo o freddo.Ora,è stato controllato un po' di tutto,ho sentito tre meccanici e nessuno ne va a capo.Non sono meccanici per modo di dire,ma gente con le contropalle.Di solito,da uno o da un altro riescono a togliermi i problemi,ma questa volta non se ne parla.
Sinceramente all'inizio pensavo fosse solo un discorso di fargli un bel tagliandone,ma così non è stato.Pulito il cda che era zozzo,cambiate le candele,pulito il corpo farfallato,staccato il recupero vapori olio,pulito e successivamente cambiato il sensore posto sui collettori di aspirazione(con un modello successivo)...ma niente da fare.Un meccanico si è accorto che c'erano i colletori di aspirazione che sfiatavano in quanto mancavano due dadi.Si pensava fosse quello,ma niente da fare,tutto come prima.
Stamattina la mia ragazza mi chiama e mi dice che ha messo in moto l'auto,è andata a salutare il cane e a un tratto dopo pochi secondi il motore si spegne.Nel rimetterla in moto,ha faticato un po' e quando è andata si è sentito odore di benzina.
La cosa che mi viene da pensare è: non è che ci sia una carburazione troppo grassa?
Dico inoltre che a volte strattona,non moltissimo,ma si sente bene.
Non so più dove sbattere la testa...se avessi almeno una diagnosi che mi rilevasse i dati in tempo reale qualcosa magari si riuscirebbe a capire,ma nei concessionari citroen non ci capiscono assolutamente niente.
Accetto consigli e pareri...
Help me please
Grazie a tutti per l'attenzione.
Help me please
