Salve a tutti, ho una Polo del 2003 1.4 tdi 75cv tutta originale, nessuna modifica.
Quello che vorrei fare, almeno per il momento, è solo montare un rubinettino sul tubicino della wastegate per alzare un po' la pressione di lavoro della turbina.
Solo che non saprei di quanto posso alzarla in modo da non portare problemi alla turbina, tenendo presente che in parallelo al rubinettino vorrei montare una piccola elettrovalvola normalmente aperta, che tiente la pressione della wastegate sempre a livelli originali, e solo quando dall'interno aziono il comando di chiudere l'elettrovalvola allora vorrei che la wastegate mi stacchi alla pressione che voglio io.
Quindi la turbina non voglio che lavori sempre a pressioni superiori, ma solo in sporadici momenti quando aziono il comando manuale solo per brevi tratti per avere più spunto.
Tenendo presente questo, che mi serve una pressione maggiore solo per pochi secondi, e che la monitorerei sempre tramite un manometro, sapete dirmi qual'è la pressione di lavoro con wastegate originale, e soprattutto a che pressione massima posso regolarla in modo tale da non compromettere niente?
Grazie a tutti!!
Grazie a tutti!!
